查看: 25543|回复: 14
如何让装配体在工程图中正视?
发表于 2005-2-3 09:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做的装配体在工程图中是斜的,这怎么改啊?我还要标注尺寸呢?请各位帮助我。谢谢!
发表于 2005-2-3 09:55:27 | 只看该作者
SO EASY!只要在组合件中放一个你想要的视角,按Space键,新增一个视角就OK了
发表于 2005-2-3 10:15:17 | 只看该作者
谢谢xiaoxiao1008,我感谢你告诉我这样一个新方法。以前我确实没有用过此功能。不过我的图形可能是在建立的时候就出现问题了,若选择“前视”的话,总是不能竖直,总是歪的。如下图:
发表于 2005-2-3 10:18:11 | 只看该作者
xiaoxiao1008说的那种方法在装配体中不能用,于是我在工程图中用了另外的一种方法解决了。插入--工程视图--相对于模型,结果如下图:
头像被屏蔽
发表于 2005-2-3 10:20:05 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-2-3 10:42:01 | 只看该作者
shsoso:请问我在制作“立柱”时确实是系统原有的3基准面,可是到了装配体插入零件后,如何还按照原有的3基准面做呢?是否插入的第一个零件被固定了以后就不可以再对其操作平移和旋转了呢?那样是否就会与系统原有的3基准面不同了,是那样的吗?
头像被屏蔽
发表于 2005-2-3 10:48:37 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-2-3 10:51:51 | 只看该作者
发表于 2005-2-3 11:25:00 | 只看该作者
shsoso wrote:
  固定之后的确不能再平移和旋转了
  可以先把它设定为浮动,然后在装配体环境下重新设置零件基准面和装配体基准面的重合
我知道我哪里的问题了,就是这里不会,希望您可以教一下如何设置重合?
发表于 2005-2-3 11:38:33 | 只看该作者
我的辦法在組合件裏面也是一樣可以用啊!
GMT+8, 2025-4-24 11:48 , Processed in 0.028334 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
