查看: 16939|回复: 17
再问个大家钣金的问题,谢谢了
发表于 2005-2-3 15:22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,中间那块怎么去掉?!我切了半天也不成,哪位达人能教教怎么做这个贯穿的凹槽
发表于 2005-2-3 15:37:27 | 只看该作者
这个钣金好像不等厚???
如果是钣金件的话,张开,除料,再折上
发表于 2005-2-3 15:50:40 | 只看该作者
材料是等厚的说
我照楼上说的,展开成平板后,在上边除料,但是一合上什么变化都没有,切除部分显示被压缩了,如果解压缩又直接恢复到平板状态了,why?
发表于 2005-2-3 16:10:17 | 只看该作者
晕哦!展开和展开状态是不一样的,前者是特征,后者是配置
发表于 2005-2-3 16:15:04 | 只看该作者
寒自己一个,谢楼上的
发表于 2005-2-3 16:22:49 | 只看该作者
咦,为什么提示:折叠1: 这个折弯具有一个切除操作所生成的倾斜边线,无法对该边线进行处理。
我是只切一定深的,不是贯穿的那种,结果就有上边的提示
发表于 2005-2-3 16:23:19 | 只看该作者
这怎么能是钣金零件呢,如果压成凹槽也应该是等厚度的,而且要有圆角,
小小兄再试下,中间无料可折,有料不能折,
发表于 2005-2-3 17:52:25 | 只看该作者
纵端面作草图切不就是了~
发表于 2005-2-3 20:25:09 | 只看该作者
xiaoxiao1008 wrote:
这个钣金好像不等厚???
  如果是钣金件的话,张开,除料,再折上
发表于 2005-2-4 08:51:36 | 只看该作者
来个有点不一样的, 当然也展不开哟!
GMT+8, 2025-4-24 18:42 , Processed in 0.028909 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
