查看: 17876|回复: 4
UG:如何在对跨框中显示一个prt文件的预览图片?
发表于 2005-2-3 18:08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在用StgOpenStorage();以及IStorage::OpenStream(  const WCHAR* pwcsName,
  void* reserved1,
  DWORD grfMode,
  DWORD reserved2,
  IStream** ppstm
)两个函数,运行到第二个时,提示出现了以下错误:Invalid value for pwcsName。可能是第一个参数 const WCHAR* pwcsName使用的不对,有哪位知道在UG存下的模型.prt文件中,对应这里应该是什么?谢谢
发表于 2005-2-4 10:21:14 | 只看该作者
在前面(大概7、8页的位置吧),有一篇帖子,里面说使用windows的一个控件就可以了。其本质就是把prt文件中内嵌的一个jpg文件显示出来。
发表于 2005-2-4 16:26:15 | 只看该作者
求助 Hendy 或 各位高手:
怎样使用IExtractImage 这个接口取得图像呢?
发表于 2005-2-6 21:58:55 | 只看该作者
就用IExtractImage ,你查一查,用它可以导出各种预览图,包括CATIA的也可以,我见人用过
发表于 2005-2-16 20:05:37 | 只看该作者
我尝试用IPersistFile先打开文件,然后使用IExtractImage。可是不知道为什么用 IPersistFile::load总是返回E_FAIL,不知道是什么地方出了错。
程序如下:
HBITMAP HistoryTree_Dlg::ExtractThumb(LPCSTR  m_strCurPartPath, SIZE prgSize, DWORD dwRecClrDepth)
  HRESULT hr = NULL;
  WCHAR wsz[MAX_PATH];
  MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0, m_strCurPartPath, -1, wsz, MAX_PATH);
  IShellLink* pISL;
  IPersistFile* pIPF;
  LPEXTRACTIMAGE pExtractImage = NULL;
  ::CoInitialize(NULL);
  hr = CoCreateInstance ( CLSID_ShellLink,NULL,CLSCTX_INPROC_SERVER,IID_IShellLink,(void**) [$pISL )]
  if ( SUCCEEDED ( hr ) )
    hr = pISL->QueryInterface ( IID_IPersistFile, (void **) [$pIPF )]
        hr = pIPF->Load( wsz, STGM_READ);
        hr = pIPF->QueryInterface(IID_IExtractImage, (void ** )[$pExtractImage)]
请高手点明,小弟不行了,谢谢
GMT+8, 2025-9-18 21:56 , Processed in 0.061809 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
