查看: 16747|回复: 14
放假啦,终于有时间向各位高手请教了
发表于 2005-2-3 19:59:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我以前只用MC编程,自从用了PM,哇!!!!!开粗巨好,现在一般的前后模开粗我都用PM了,的却PM没有过切,可是我却有许多次的断刀经验,呵呵
几次都是在二次开粗时断的小刀,原因是飞刀的顶屎,比如我要用30R5的飞刀锣下图
发表于 2005-2-3 20:03:37 | 只看该作者
如果刀的直径和槽底差不多大
发表于 2005-2-3 20:12:38 | 只看该作者
飞刀开完粗后,刀中间的空隙就铣不道,留下一个台阶,就这样,我第二把刀二次开粗时,因为软件并没算到台阶,一刀下来,岂能不断
发表于 2005-2-3 20:17:01 | 只看该作者
在下初学,一般都是这样设置螺旋下刀的,不知是不是问题出在此处,恳请各位高手指点
顺祝各位新年快乐 回家一帆风顺!
发表于 2005-2-4 10:39:45 | 只看该作者
牛鼻刀实际上中间是空的,但是软件在计算 的时候不会考虑中间空的部分,所以下把刀自然会有楼主说的情况发生;
解决方法是在刀具路径表格里设置区域过滤,如图:
发表于 2005-2-4 10:51:17 | 只看该作者
TDU值为刀具直径的倍数,
用区域过滤对刀具是比较好的保护方法,你是用大刀可能还能挺过去,要是小刀可能连第一次开粗你的刀具就完了.
发表于 2005-2-4 17:37:27 | 只看该作者
谢谢joyfunwick兄指点
过年回厂试试,您可帮我解决了困扰许久的大问题啦
感谢!!!!!!!
发表于 2005-2-9 22:37:52 | 只看该作者
  这种再设什么螺旋都没用,因为刀子中间是空的,所以小区域一定要设置过滤,不然你就等着让刀具XX,哈哈,一股烧焦的味道。。。
发表于 2005-2-9 23:12:56 | 只看该作者
烧焦啦。咬两口看下。
发表于 2005-2-10 00:34:06 | 只看该作者
szyu wrote:
  烧焦啦。咬两口看下。
好香啊!不过,老板K你没商量
GMT+8, 2025-4-25 13:44 , Processed in 0.027465 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
