查看: 21861|回复: 8
如何在proe中人为的标注公差?
发表于 2005-2-4 20:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在AUTOCAD中可以把尺寸用符号A、B、C等代替,而且可以带上公差,然后用一个表格来定义符号A、B、C等,这要、种情况可以适用于结构相同,只是尺寸不同的时候,用一张图纸就可以了,不用每个品种画一张图纸,可在proe中就很难了,即使我用符号A、B、C等代替了尺寸,可也不能给符号带上公差,如分成上、下的公差,如+0.01/-0.02,请问怎么才能使proe做到这点。
发表于 2005-2-5 00:40:43 | 只看该作者
可以啊,我出圖都沒問題。
发表于 2005-2-5 04:48:29 | 只看该作者
我也搞不到
我是为此而来的
发表于 2005-2-5 04:49:26 | 只看该作者
我也不知道啊
我是为此而来的是啊
发表于 2005-2-5 08:03:45 | 只看该作者
帮顶一下
发表于 2005-2-5 08:06:37 | 只看该作者
修改尺寸的属性就可以了,配置文件一定要设好。
发表于 2005-2-5 08:12:21 | 只看该作者
你们说说具体怎么做到的?不要只是我能做到。我要问的是符号如何标注正负公差,分为上下两行的,不是具体的尺寸,尺寸的我也可以。因为proe要求尺寸都是具体的,不然你如何出来工程图?即使用符号代替了具体的尺寸,也不能给尺寸标注上公差,我要问的是这个。
发表于 2005-2-5 08:30:28 | 只看该作者
配置文件 TOL_MODE Nominal TOL_DISPLAY YES
template_drawing 要指向安装目录下的template中的A4 drawing 保存配置文件应该就没有问题了。
发表于 2005-2-5 10:02:19 | 只看该作者
我说,你想到的,PRO/E老早想到了,前面的贴子有提过,找找看。
GMT+8, 2025-2-27 03:02 , Processed in 0.032950 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
