查看: 15608|回复: 7
大家快来看!NX2的大问题??
发表于 2005-2-4 21:07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NX2的drafting中添加视图后,发现datum plane,datum axis和sketch没有设置隐藏,回Modeling模式下隐藏datum plane,datum axis和sketch所在层,回drafting模式,update view毫无效果,工程图的datum plane,datum axis和sketch依旧存在!除非把所有视图都删除了,再添加view就可以没有各种基准在画面上!但有时在加第一视图(主视图)时我需要用基准面来orientation调整视角,这可如何时好?我的电脑:Xp2600+,2x512M DDR sdrom,丽台quadro4-980xgl.原以为是显卡驱动问题,换了几个版本的驱动依旧不行,各位,这是为何!??附上图片供欣赏!!!
发表于 2005-2-4 21:08:48 | 只看该作者
还有一张modeling的!
发表于 2005-2-4 21:13:26 | 只看该作者
是否是AMD XP2600+的处理器问题!?主板呢?
主板名称  Epox EP-8RDA3+
总线类型  DEC Alpha EV6
总线宽度  64 位
真实时钟  168 MHz (DDR)
有效时钟  336 MHz
带宽  2688 MB/秒
扩展槽  5 PCI, 1 AGP
内存插槽  3 DIMM
集成设备  Audio, LAN
形状因素  ATX
主板尺寸  240 mm x 300 mm
发表于 2005-2-4 23:37:49 | 只看该作者
把 part 传上来 看看!
发表于 2005-2-5 09:29:51 | 只看该作者
UPDATE VIEW
发表于 2005-2-5 10:43:51 | 只看该作者
是不是软件的问题,加个布丁就好了。
发表于 2005-2-5 12:59:51 | 只看该作者
分层管理,用主模型出工程图,好处多多,
发表于 2005-2-5 22:04:00 | 只看该作者
如何谓之主模型出工程图?
GMT+8, 2025-8-1 15:11 , Processed in 0.025926 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
