查看: 16338|回复: 3
V4问题请教
发表于 2002-11-29 09:59:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这里有一台RS 6000,一套V4,现在要再买一个LICENSE,加终端,用同一台主机,可以吗?
发表于 2002-11-29 10:51:50 | 只看该作者
你是想再加一个产品吧,完全可以用同一台机器,CATIA的产品分ADDON和SHAREABLE两种,如果你公司只有一台机器,就买ADDON的,如果是很多台,可以买SHAREABLE,这样几台机器可以在不同时间使用,但要贵一些!
加终端是什么意思?,是想再买一台机器吗?没必要,换V5吧!
另外,买CATIA一定要找IBM认证的代理,否则没有支持的!
发表于 2002-11-29 11:05:18 | 只看该作者
多谢兄台赐教,说白了,一台机器,两个LICENSE。
发表于 2002-11-29 11:16:47 | 只看该作者
你大概还是不明白CATIA的LICENSE的管理,LICENSE是按产品发放的,你买几种模块就有几个,给你点参考吧!
产品名称  产品描述  单价
曲面造型工具包(SUR)     14,208
 包括:
  曲面设计(SUD)
  高级曲面设计(ASU)
  自曲外形设计(FRF)
实体零件设计工具包(SBP)     14,060
 包括:
  CATIA目标管理器(COM)
  库文件(LIB)
  三维线框(WF3)
  动态草图器(DYS)
  3D参数化变量造型器(PA3)
  精确实体(SOE)
  创成式零件应力分析(GPS)
  创成式零件优化(GPO)
详细设计工具包(DET)     6,660
 包括:
  DXF/DWG接口(DXF)
  2D线架和标注(DR2)
  制图(DRA)
  绘图-空间(2D/3)集成(DRS)
复合材料铺敷(COV)     47,360
创成式复合材料铺敷(GCC)     20,720
创成式复合材料加工(GCM)     26,640
后置处理构造器(PPB)     14,800
点数据云团到几何模型(CGO)     19,240
装配设计(ASS)     6,660
空间分析(SPA)     6,660
运动机构(KIN)     11,100
IGES集成接口(IGS)     4,440
5626CKE   Knowledge Engineering  14800
5626ELD  Electric.Device&Support(电器设备和支架造型)  3700
5626ELG  Electric Generative Formboard  23600
5626ELW  Electric Wire Bundle Installation(电线束设计安装)  14800
5626FEA  Feature Based  Design  6660
5626GPD  Generative Part Dynamic Analysis(创成式零件动态分析)  5920
5626GPO  Generative Part Optimization  5920
5626GPS  Generative Part Stress Analysis(创成式零件应力分析)  17760
5626IPA  Inspection Planning Assistant 规划检测辅助器  17760
5626MUM  Multiple Axis Machine Add on Config  (多轴加工工具包)  33300
5626NAS  NASTRAN Interface  2960
5626SPD  Systems Pathways Definition(系统路径定义)  14800
5626STL  Rapid Prototype STL  8288
5626STP  Step AP203  Interface  14800
5626TU3  Tubing Design(管道设计)  11840
5626VST  Visulization Studio  14652
5626SUM  Surface Machine Add on Config(曲面加工工具包)  16280
  Manufacturing Infrastruture 制造基础框架(NCB)
 &nbsprismatic Machining Programmer两轴半加工编程器(PMP)
  Toolshop Access 刀具库存取(TSA)
  Surface Machining Programmer 曲面加工编程器(SMP)
5626MMP  Multi Axis Machine Programme(多轴加工编程器)  22220
GMT+8, 2025-4-12 15:42 , Processed in 0.026103 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
