查看: 16728|回复: 9
侧键与METALDOME严重偏位!求助各位前辈高手!
发表于 2005-2-8 23:49:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图!
侧键材质选用P+R!表面要求电镀!
METAL DOME 与ID要求的外观效果(既塑胶部分)
最大偏差有1.5MM
不知RUBBER部分如何设计才能保证实现功能,同时又要保证
有较佳的手感!
还有一点因为是P+R,所以按键只能从里装,所以整个机构不可做的太大!
想破头呀!拜托大家了!给大家拜年了!谢谢!
发表于 2005-2-9 00:37:06 | 只看该作者
我想问两个问题:
1:)为什么要徧心(若用P+R+METAL D,用侧PCB,没必要徧心);
2:)为什么一定要采用P+R;
发表于 2005-2-9 00:44:16 | 只看该作者
回二楼的兄弟!
因为做的是有内而外的设计(就是板子是现成的我们给它换马甲)
METAL DOME 的位置是固定的!
ID又要求有金属效果!不用塑胶电镀不行呀!
现在的情况是PCB和ID都不能变!我们夹在中间难做人呀!
发表于 2005-2-9 00:51:47 | 只看该作者
不用P+R,塑胶电铸件可以达到你的要求,METAL D固定在PCB上。(但要注意你的下面那个示意图,那手感肯定不行)
发表于 2005-2-9 01:05:51 | 只看该作者
谢谢楼上的兄弟回帖!~
我是一个新手,对塑胶电铸件不是很了解,
现在我觉得最棘手的问题是我的触点位置做到正中央
的位置是手感最好,但可能无法与METAL DOME
接触,从而导致失效.
而我把触点的位置侧移又导致手感不佳.
我的意思是能否从结构的角度考量,设计一个支撑机构
来平衡一下!
发表于 2005-2-9 01:40:40 | 只看该作者
希望附件对你有所帮助,电铸模就是前模不一样,亚的,亮的做得很细致,尤其是一些符号,象很多手机按键,然后一样需电镀;
发表于 2005-2-9 02:05:15 | 只看该作者
谢谢sophyxin 大大的指点!
我觉的下边那个支撑结构做成RUBBER的比较好!
如果是塑胶的话可能装不进去!
发表于 2005-2-10 13:56:12 | 只看该作者
触点做偏就好
发表于 2005-2-10 14:41:21 | 只看该作者
触点偏位后手感不好!
发表于 2005-3-5 14:38:26 | 只看该作者
用了rubber,还有必要metal dome?
GMT+8, 2025-4-22 14:45 , Processed in 0.024999 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
