查看: 16876|回复: 12
50R6小刀盘加工参数
发表于 2005-2-10 10:41:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
50R6小刀盘,加工模框时,材料为45钢,请问一下刀的转速,移动速度,及机器负载应该是多少 ?机器为y轴宽轨,行程为1100X550
发表于 2005-2-10 16:56:47 | 只看该作者
按你的情况,如果余量度MM的话,S1200F2000都没问题,我一般都是这样干的。
发表于 2005-2-19 16:59:27 | 只看该作者
z1. s800 f1000
发表于 2005-2-20 11:20:55 | 只看该作者
我试过,但机器负载很大,达到30%,我担心加工时间长了,影响精度,所以没有敢很长时间使用
发表于 2005-2-21 14:09:16 | 只看该作者
做你的机床真舒服,每天可以都可以散步。
30%没问题,走吧。
发表于 2005-2-22 22:16:35 | 只看该作者
45#,我这常用的参数z0.8s1200f3600
发表于 2005-3-12 23:27:30 | 只看该作者
谢谢
发表于 2005-3-29 13:01:24 | 只看该作者
我用这刀的时候,我都叫操机的把刀粒装二粒。要是装4粒就振动的很历害,可能我的机是850的才这样。转速一般1400,进该3500。每刀下0。6
发表于 2005-4-11 01:03:44 | 只看该作者
每刀。6的话刀粒很易损的这种料一刀下1。0,刀长的话S1200F2500都没问题,
发表于 2005-4-11 10:08:20 | 只看该作者
有刀具供应商的刀具资料吗是?
GMT+8, 2025-4-23 00:59 , Processed in 0.029137 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
