查看: 17794|回复: 12
华亚 YHM1100 数控铣床
发表于 2005-2-14 21:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工作台尺寸 Table size 320×1400mm
X轴行程 Travel X-axis 1100mm
Y轴行程 Travel Y-axis 460mm
Z轴行程 Travel Z-axis 600mm
主轴转速 Spindle speeds 60-6000rpm
主轴锥孔 Spindle taper ISO40
进给速度 Reed rate 0-8000mm/min
T形槽宽 T-slot width 18mm
T形槽间距 T-slot distance 80mm
主轴中心至立柱距离 Distance from spindle center to vertical duidway 450mm
工作台最大承重 Max.loading capacity 800kg
最小设定单位 Least input increment 0.001mm
重复定位精度 Repeatability 0.005mm
定位精度 Position accuracy 0.01mm
主电机 Main motor 4/5.5kw
机床外形尺寸 Machine dimensions(L×W×H) 1500×1850×2250mm
重量 Weight 2800kg
气动拉刀装置 Air power drawbar
全封闭防护罩 Fully enclosed-safety work space
自动润滑系统 Automatic lubrication system
调整垫铁 Leveling bolts
冷却系统 Coolant equipment
照明系统 Work lamp
工具及工具箱 Tool box with tools
技术手册 Technic manual
数控系统 CNC system
可选附件OPTIONAL ACCESSORIES
排屑器 Chip enclosure
其它数控系统 Orthers CNC system
第四轴NC回转工作台 4th axis NC rotary table
请问大家有没有用过这个床子,用下来的感觉怎样? 华亚 YHM1100 数控铣床
发表于 2005-2-21 03:23:01 | 只看该作者
垃圾
发表于 2005-2-27 18:56:34 | 只看该作者
我要用FANUC系统价格多少啊?
发表于 2005-4-12 21:12:01 | 只看该作者
二楼的兄弟,话够精辟。
发表于 2005-4-12 22:20:39 | 只看该作者
华亚的机我用过,没有切削力的,开框搞半毫米就不行了!
发表于 2005-4-21 04:36:31 | 只看该作者
帝马的行不行,好象是德资的,那位老大有没有用过
发表于 2005-4-21 10:35:11 | 只看该作者
帝马以前装配厂就在我旁边,进去看过几次,对于买家来说,如果不是新牌子,那就是一分价钱一分货,刚入市场的就不一定.
发表于 2005-4-21 13:12:57 | 只看该作者
呵呵。基本上同意这个观点,好鸡肯定贵,贵的不一定是好鸡。
发表于 2005-4-21 16:07:35 | 只看该作者
华亚和帝马 我都做过 都很差  买机床可不能贪便宜到时候就麻烦了
机床这东西一分钱一分货
发表于 2005-11-19 13:48:48 | 只看该作者
非常不错的数控高速雕铣机。性能稳定,价格超低!
数控维修、改造。
数控技术咨询
QQ 41324722      13070922692  范
GMT+8, 2025-1-31 19:57 , Processed in 0.029082 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
