用E 的新手, 每日跟贴!
发表于 2005-4-5 19:45:30 | 只看该作者
哪位兄弟指点一下,为什么分模时拉好分模面了导出几个模块后要单个输进了分割,不能像proe一样在一个文件里装配,而且为什么分出来的是曲面,这样,这样细分动定模很不方便
232
发表于 2005-4-6 08:21:37 | 只看该作者
借宝地发一问
图中M23啥意思,我的三陵64,要删掉此M代码才能走程序
发表于 2005-4-6 19:15:30 | 只看该作者
顶上去
234
发表于 2005-4-7 20:29:27 | 只看该作者
小鹿 wrote:
  你知道个P
  我说的情况都是在IT中遇到的,编程师傅用IT有四年多了
讨论就是讨论,不要动“粗”嘛!
235
发表于 2005-4-7 21:57:47 | 只看该作者
E版怎样做平分线?
236
发表于 2005-4-7 22:17:59 | 只看该作者
RAY wrote:
          偶用装配, 就算it时也是这样做, 无论我移动了多少次, 实际的模型是没换位置, nc也是用这个原理移动, 偶用ug 时也是同一方法, 但用mc我其它软件一些的人就不习惯。 这样做好处很多,无论你怎样移动,当输入改动过的模型时,就不需重复过去的移动, 对文件管理非常重要, 工作效率也好。
方法很特别,能不能做个动画看看?!
还有点不明白,移动模型做nc,不是另建个坐标?
237
发表于 2005-4-8 01:41:49 | 只看该作者
每周一帖
238
发表于 2005-4-8 05:17:38 | 只看该作者
RAY wrote:
   大家应该遇到计算不出到路的情况。我经验得知,如果设置合理,
  最大引至的原因是问题曲面。cim在计算停顿或会自动把这些曲面,
  放进一个新建的set里面,只要把这些面修一下问题就解决了。
请教老大,这个新建的set E5。1也有吗。咋没注意呢?下次遇到这样的情况试着看一下。谢谢。
239
发表于 2005-4-8 05:39:19 | 只看该作者
很少有钻孔DRILL-3X.但今天遇到一个问题:所有程序做完了,发现原设定坐标有问题。于是把其他的程序的坐标都更换成新建的坐标。包括在TP-MODEL里面,但惟独DRILL-3X的坐标是灰色的不可以修改。删掉重做可DRILL-3X里的坐标还是使用原先的。只有新建个刀路轨迹New TP Folder才可以。为什么?
240
发表于 2005-4-8 06:01:28 | 只看该作者
  是有这个问题, 所有偶在一个NC文件中永远只用一个UCS, 就是MODEL, 如果需要两个以上装夹就开多个文件也用MODEL, 这是为了避免操机的用外置POST 时出错UCS, 也可以减轻文件SIZE. 你的问题也不会出现。这样有二次装夹的STOCK问题, 要把STOCK SAVE 在第二个文件引入,( E5以前的板本这样做会有模拟不见STOCK问题)。
GMT+8, 2025-4-21 20:58 , Processed in 0.028432 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
