查看: 16063|回复: 7
请教各位高手
发表于 2005-2-16 08:25:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用SW怎样做圆柱表面的花纹、异形孔怎样在圆柱表面准确定位?谢谢!
发表于 2005-2-16 08:59:59 | 只看该作者
异形孔可以定义中心点的坐标吧。
发表于 2005-2-16 10:11:28 | 只看该作者
1。建议不做,没有实际意义,贴图即可。
2。一样的定义,尺寸标注。
发表于 2005-2-16 11:20:27 | 只看该作者
高见,哈
发表于 2005-3-9 16:22:49 | 只看该作者
我再来顶一下,还是不太行,请其它大侠明示!!谢谢
发表于 2005-3-9 16:50:14 | 只看该作者
1.圆柱表面花纹你可以试试用包覆来做。
2.对于异形孔,可以先做点,然后在添加孔后进行定位,或者就是先做一个于圆柱相切的基准面,然后你就可以利用这个面来进行孔定位了。
发表于 2005-3-10 10:24:56 | 只看该作者
异形孔工具有两种玩法,一种是在平面上打孔,一是在空间打孔。平面上打孔就是先选平面,然后再点异形孔工具,再设置定位。而空间打孔则是直接点异形孔工具,对于圆柱的话,点异形孔工具设置后,先在圆柱面上点一下,使点与圆柱面重合。再标注圆柱端面与点的距离。最后看一下这个孔是不是在正面还是右面,是的话,让点与前视基准面或者右视基准面重合就可以了。如果与前视基准面或者右视基准面有角度,哪就得先做一个基准面与点重合。
发表于 2005-3-12 13:14:33 | 只看该作者
wxd123谢谢了!!!!高手呀
GMT+8, 2025-2-6 12:12 , Processed in 0.023234 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
