查看: 16144|回复: 9
何謂3A級的曲面,聽說汽車的板金等級必須要3A級的才可以!
发表于 2005-2-18 10:24:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
何謂3A級的曲面,聽說汽車的板金等級必須要3A級的才可以!各位大大請問誰有這類的資料?
发表于 2005-2-18 17:37:01 | 只看该作者
汽车外形设计对曲面的评定标准
汽车外形设计对曲面的评定标准分为A、B、C3级。A级要求最高,影像评定不可以出现变异,对于车身来说,一般指车身外表可见件及内饰可见件,如顶盖,发动机罩外板,翼子板、保险杠及内饰仪表板等部件。B级是指地板等大型不可见件。C级主要是结构撑件,如支架等。”
关于A-class surfaces,涉及曲面的类型的二个基本观点是位置和质量。
位置——所有消费者可见的表面按A-Surface考虑。汽车的console(副仪表台)属于A-surf,内部结构件则是B-surf。
质量——涉及曲面拓扑关系、位置、切线、曲面边界处的曲率和曲面内部的patch结构。
有一些意见认为“点连续”是C类,切线连续是B类,曲率连续是A类。而我想更加适当地定义为C0、C1和C2,对应于B样条曲线方程和它的1阶导数(相切=C1)和它2阶导数(曲率=C2)。
因此一个A-surf有可能是曲率不连续的,如果那是设计的意图,甚至有可能切线不连续,如果设计意图是一处折痕或锐边,(而通常注塑或冲压不能有锐边,因此A-suuf一定是切线连续(C1)的)。
第二种思想以汽车公司和白车身制造方面的经验为基础,做出对A-surf更深刻的理解。他们按独立分类做出了同样的定义。
物理定义:A-surf是那些在各自的边界上保持曲率连续的曲面。
曲率连续意味着在任何曲面上的任一"点"中沿着边界有同样的曲率半径。
曲面是挺难做到这一点的
切向连续仅是方向的连续而没有半径连续,比如说倒角。
点连续仅仅保证没有缝隙,完全接触。
事实上,切连续的点连续能满足大部分基础工业(航空和航天、造船业、BIW等)。基于这些应用,通常并无曲率连续的需要。
根据定义:A-surf是那些在产品中可见的有特定物理意义的曲面。
A-surf首先用于汽车,并在消费类产品中渐增(牙刷,Palm,手机,洗机机、卫生设备等)。
它也是美学的需要。
*点连续(也称为G0连续)在每个表面上生产一次反射,反射线成间断分布。
*切线连续(也称为G1连续)将生产一次完整的表面反射,反射线连续但呈扭曲状。
*曲率连续(也称为G2连续的,Alias可以做到G3!)将生产横过所有边界的完整的和光滑的反射线。
在真实世界里,曲率连续是无处不在的,是主旋律。
在老的汽车业有这样一种分类法:A面,车身外表面,白车身;B面,不重要表面,比如内饰表面;C面,不可见表面。这其实就是A级曲面的基础。
但是现在随着美学和舒适性的要求日益提高,对汽车内饰件也提到了A-Class的要求。因而分类随之简化,A面,可见(甚至是可触摸)表面;B面,不可见表面。
这是历史,是由来。
再说说现状。问别人何谓A级曲面,通常听到的第一句就是“A面啊,没有一个确切的定义,也没什么明确的标准,。。。”
这话倒是没错,A面即没有ISO,也没有ANSI和DIN什么的。不过各个核心企业还是有自己的标准的。
A面标准属于汽车企业的核心技术,很机密的。体现的是一个企业的设计水准和风格。
比如GM,标准的美式作风——粗旷,GM的A面标准要求在汽车业中属于比较低的。
相应的欧系和日系大厂的要求就比较高了。
还有就是专业的设计公司和配件模块供应商的A面标准属于高的。比如内饰大王Visteon和Lear,都有很严格的A面标准
  CLASS A 曲面没有十分严格的数学描述也没有十分严格的概念定义
有个等于没有解释的解释:VERY SIMPLE AND VERY BUEATIFUL SURFACE。
1、一般CLASS A的阶次与控制点数目都不多,UV方向大概在6~8个控制点
2、单独一个CLASS A曲面在UV方向都保证曲率的连续性及变化趋势的一致
3、CLASS A曲面之间的连接至少满足切向连续
4、使用多种数学检验方法来检验CLASS A曲面,不应该出现视觉上的瑕疵。(如使用高光等高线来检验时,等高线连续且过度均匀间隙均匀。一般不太可能在一个视觉方向上出现多个高光点等)
发表于 2005-2-18 18:06:10 | 只看该作者
那這種曲面要怎麼去做呢?有這種曲面建構資料可以學習嗎?UG能做得到A級嗎?請各位大大指點,感恩!感恩!
发表于 2005-2-18 19:46:33 | 只看该作者
太深奥了
现在才觉得大学里面开设了那么多课程原来还是有必要的
但是我不是学设计的
也不是学机械的
一个门外汉
忽悠一下就转进来了
只好慢慢学了
发表于 2005-2-19 08:30:13 | 只看该作者
谢谢了
发表于 2005-2-19 12:44:51 | 只看该作者
好贴!
发表于 2005-2-19 19:32:25 | 只看该作者
UG曲面功能中的G0.G1.G2选项.
发表于 2005-2-21 10:04:24 | 只看该作者
曲面功能中的G0.G1.G2选项,是在什麼地方阿?能請大大弄個圖片說明一下嗎?如果大大們能示範並且說明如何操作,真的是造福大眾,功德無量阿!感恩感恩!
发表于 2005-2-21 10:45:55 | 只看该作者
G0,G1,G2  在曲面构造过程中的一个选项
发表于 2005-2-21 13:28:37 | 只看该作者
對不起喔!我實在不懂G0,G1,G2是什麼,能不能請您指導一下,感謝!
GMT+8, 2025-4-28 05:16 , Processed in 0.033907 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
