查看: 16906|回复: 10
朋友机器,SW2005没有见过的运行错误!(如图)
发表于 2005-2-18 16:00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2005-2-18 16:12:50 | 只看该作者
速度慢到图片都没法显示!
是不是范本文件错误
发表于 2005-2-18 16:16:26 | 只看该作者
试试把中文的文件名改成英文的,或者是把文件放到英文的目录下
发表于 2005-2-19 08:55:14 | 只看该作者
二楼,是速度慢的原因吗?不会吧,机子是P4,256M的
三楼  没有呀打开SW文件,所以还没有到改成英文文件名的地步
只是刚运行起来,新建零件时出现窗口,是不是打开的格式的不队,文件格式的属性文件在哪里,可以修改?
发表于 2005-2-19 11:00:49 | 只看该作者
这种我见多了
还有不出现“非预期格式”的
进去以后就是绘图区无显示
解决方法:
不断的重新打开SW,在资源管理器上关闭不能用的SW,N次以后就会成功1次
发表于 2005-2-19 13:17:31 | 只看该作者
我用过2003的时候出现过"非预期格式"你可以试着把时间改成你以前的,比如说1999年啊,这样看看行不行,我以前出现错误的时候就是这样子改的.
发表于 2005-2-19 16:21:05 | 只看该作者
256mb ram 對 solidworks 未說太少喇, 光是開機以經全用光了, 你可以試試加記憶體至512mb或以上, 情況應該大大改善
发表于 2005-2-19 17:18:40 | 只看该作者
建议卸载后重新安装。
完美卸载方法:
1. 使用控制面板中的删除应用程序;
2.删除/solidworks文件夹;
3.regedit -删除 localmachine 和 current user中的 software\solidworks分支。
发表于 2005-2-24 12:34:33 | 只看该作者
ZHFZHF2 wrote:
这种我见多了
  还有不出现“非预期格式”的
  进去以后就是绘图区无显示
  解决方法:
只有这一个SW,原来删除的都删除掉了.
他的根本原因是什么呀?----文件格式在哪里修改呀?
发表于 2005-2-24 14:55:07 | 只看该作者
和我遇到过的问题一样,试了很多办法都不行,不过实在要想在那台机子上运行SW,只有再装一台虚拟机,然后在虚拟机中是可以运行的。不过速度很难恭维。实在没办法,现在我只有新换了一台电脑。
GMT+8, 2025-2-19 05:49 , Processed in 0.024610 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
