出题: 看看X=多少?学学公差知识.
发表于 2005-4-10 11:25:33 | 只看该作者
你没有设定对称度,所以此题无多大的意思
32
发表于 2005-4-10 13:00:21 | 只看该作者
楼主能先解释一下cpk那些是什么东东呢,我们是外行,懂了这个才可以分析公差吗?
33
发表于 2005-4-10 15:22:12 | 只看该作者
(A-B )/2±0.1
34
发表于 2005-4-18 15:19:51 | 只看该作者
从公差设计的角度考虑,是不可能的。
35
发表于 2005-4-18 17:00:12 | 只看该作者
Minimum value is 0.1mm
36
发表于 2005-11-3 20:32:55 | 只看该作者
CPK=1.67吧,  这个例子尺寸少,所以可以不用RSS,用WORSE CASE即可。
37
发表于 2005-11-4 17:52:11 | 只看该作者
瑾盼指教!
38
发表于 2005-11-5 00:37:25 | 只看该作者
没有答案阿,等着看呢
39
发表于 2005-11-5 16:16:46 | 只看该作者
原帖由 xxd79 于 2005-11-5 00:37 发表
没有答案阿,等着看呢
请购买assembly tol calculate 轻松计算出来.如下
发表于 2005-11-5 17:38:25 | 只看该作者
其实应该是个尺寸链的问题,只是楼主的尺寸没有形成封闭环,所以没有分析过,简化应该可以以中心线对分,然后以左边尺寸形成封闭环,这样的话就是一个简单的尺寸链问题
GMT+8, 2025-4-12 21:00 , Processed in 0.023916 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
