出题: 看看X=多少?学学公差知识.
发表于 2006-3-5 16:22:10 | 只看该作者
A-B/2 +/-0.1
52
发表于 2006-3-5 16:57:54 | 只看该作者
也凑凑热闹
在对称的情况下,我想X的上偏差应该是A的上偏差减B的下偏差,上下偏差对称。
53
发表于 2006-3-6 10:53:11 | 只看该作者
原帖由 loosson 于 2005-2-23 17:03 发表
(A-B)/2±0.2
也就是:
最大[(A+0.1)-(B-0.1)]/2
最小[(A-0.1)-(B+0.1)]/2
算式是對的,答案是錯的,應該是(A-B)/2±0.1
54
发表于 2006-3-8 13:23:50 | 只看该作者
这个问题我也考虑了好久!也看了大家的分析!对这个问题要用到统计学知识以及质量控制分析方法(西格玛,CPK等)!具体来说又跟每个厂商生产能力有很大关系!
先给大家解释一下具体名词,因为要弄懂什么叫CPK,先要知道什么叫“制程能力指数”。
所谓“制程能力指数”是指依照特性值的规格以及制程特性的中心位置及一致性程度,来表示制程中心的偏移(CA)及制程的均匀度(CP);指数指标:CA,CP,CPK
其实CPK只是一个指标而已,但是在公差分析中需要不同厂商的这个CPK指标来取一个均衡值,怎么说呢?也就是各个厂商的生产能力不一样,精度可能也会不一样,所以我们希望能得到各个厂商的CPK能力值。那么又怎么样来统一各个厂商的制程能力呢?我们引进了西格玛质量控制方法,也就是厂商普遍遵循的6西格玛方法,但是具体是几西格玛,需要厂商来统一,所以前面有同仁提到CPK=1.33等别的数据问题
几个西格玛影响到CPK值,具体用公式表示如下:
CPK=(1-绝对值CA)XCP
如果是Two sided symmetrical specification tolerances:
那么 CPK=MIN(CPU,CPL)
CPU=(USL-平均X)/3西格玛
CPL=(平均X-LSL)/3西格玛
如果统一几西格玛后,就需要各个厂商都必须遵循这个规则来进行质量控制
解决了这个问题,再来看公差的制定。呵呵,太累了,过几天接着讲。
希望大家跟贴哟,也希望老大给我加分哟!呵呵
55
发表于 2006-3-23 16:23:41 | 只看该作者
一年多前回过一次,突然看到,进来看了一下.非常同意楼上sandybills的意见,我想这个题是没有答案的,楼主主要想让xdjm没思考一下有关尺寸链\公差分析\配合方面的知识,还有就是制成能力方面的内容.从绝对公差上来考量,谁都知道两个极值,从统计上来看,因为没有制程中的测量数据,也就是不知道sigma是多少,这个1.33/1.67的cpk给出来也没有办法计算它的公差.
以上个人愚见,还望共同探讨!
56
发表于 2006-3-23 17:17:29 | 只看该作者
眼来是这样啊,有学到东西了
57
发表于 2006-3-23 22:24:10 | 只看该作者
原帖由 zhlnxy 于 2006-1-19 10:57 发表
请购买assembly tol calculate 轻松计算出来.如下
呵呵,没用过该软件.
但从它的界面,我感觉不够完善.
公差计算是否应该考虑制件的材料,加工方式,当前的工艺水平等等. [/quote]
同意!
很多人特别是一些海归,只会玩这些玩意儿.真正的工艺/材料了解并不多.
讲到CP,CPK,不同档次的产品要求是不一样的.像M OTO就要求大于2.0[手机类]
答案:X=(A-B)/2 +/- 0.07
58
发表于 2006-7-25 11:55:18 | 只看该作者
这个尺寸链中只有两个个尺寸,所以用worst case最合适:2x=(A-B)+-0.2,
对于超过三个的尺寸链,可以用RSS: 2x=(A-B)+-sqrt(0.1*0.1+0.1*0.1)=(A-B)+-0.141
GMT+8, 2025-4-12 21:11 , Processed in 0.023485 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
