转自伊甸园论坛的mobile下载教程。之所以推荐,是考虑到大的资料下载起来会累死人,就象小黄岩上传的龙记光盘(在这儿先谢谢小黄岩,我只是就事论事,上传文件大小是论坛有限制的,而且论坛也是不得已而限制的。)共有200个附件,每个人都要花费若干时间在这个下载上。如果方法得当,也要下一到两个小时。
所以我建议大家能用mofile的这种方式,反正也是免费的。
通过这种方式免费可以共享512M,时间期限为3天。保管箱为50M,永久保存(小于50M的资料这种方式共享最好,没有时间限制)。
如何下载mofile上的文件图片转贴不过来,大家照着文字做就可以了。
HTTP资源共享区的出现缓解了ftp的部分压力
但是这里的下载资源多是借助 www.mofile.com ,对于如何正确的下载请看详细说明:
我们打开浏览器进入mofile的主页.
网址为: https://www.mofile.com
4 mofile现在已经不支持匿名下载了,必须要登入后才能使用
如果你已经注册过mofile的请直接跳到第5步
如果你第一次来到mofile就要注册一个账号了,完全免费.全部下来只用几秒钟.
具体步骤如下:
Quote:
.1. 首先进入www.mofile.com网站,看到如下图点击"免费注册"
.2. 进入注册向导的第一件事就是点同意,要是没有这个步骤真是少见了
.3. 这个页面介绍的很清楚了,没有什么可说明的.
只是要主要下,最后有一个注册验证码就行了.
.4. 全部填写后就可以点"提交注册"拉,会弹出一个提示信息:
(本人的那个是N久前注册的,演示的时候我只好随便添加了个e-mail.)
.5. 注册好后就可以经常来这里提取文件了.
如果你把身份证复印件传到mofile的联系人那里,你的mofile的服务会更多的.
当然还有什么收费的就不多说了,完全是个人喜好
5 进入mofile后登录一下,点下左上方绿色的"我的文档".
6 这时页面刷新了一下,再看看右上是不是多了一个"提取文件"
7 点击进入"提取文件"后出现如下的提示:
8 好了,总算可以提取文件了.
把刚才那个16位提取码复制到这里就OK了.
进入后看到如下页面.
值得说明的是,mofile只能单线程下载.设置下载工具的时候要注意下 |
