查看: 17224|回复: 6
后处理问题
发表于 2005-2-20 12:06:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同一个厂牌的控制器是否只要一个相应的后处理文件就行了?如果不行该怎么确定某个后处理文件对应某个控制器?
发表于 2005-2-20 18:52:32 | 只看该作者
大致上是可以的...除了 換刀, 特殊的 控制碼
一般三軸(含)以下 我都用 MPostwin
Surfcam\postlib\mpost\下面有許多xxxxx.M3, xxxxxM4, xxxxx.L2, xxxxx.E2..
是一些機器文件的樣版文件
Surfcam\postlib\postlib.m --- 是你想要用Mpost的機器配置文件集合文件
Surfcam\surf200x\surfcam.pst --是後處理命令集成..
詳細請參考 偶之前做的MPost 教程
https://www.icax.org/bbs/jh/64/64-20031109-76965.html
发表于 2005-2-20 23:08:36 | 只看该作者
谢谢.
发表于 2005-2-21 09:18:33 | 只看该作者
相同的控制器下型号不同后置应该是不同的吧?
发表于 2005-2-21 15:17:08 | 只看该作者
不一定行,如果机器型一样,并且同批购买应该没问题
发表于 2005-2-21 23:32:09 | 只看该作者
那楼上的说说如何处理啊?
发表于 2005-3-5 01:49:27 | 只看该作者
大同小異, 將原來的 後處理寫好一個, 看哪些地方不同,稍作修改 就可以用了.你同時也多寫了 一個機床的 後處理.
例如:
有的機床製造商 程式號碼位址碼用O 有的卻用: 都是Fanuc100i的 控制器
有的 機床是 盤式換刀,不預選刀輸出; 有的 刀具比較多, 換刀臂凸輪換刀,就必須要 預選刀輸出................
GMT+8, 2025-4-11 01:43 , Processed in 0.104023 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
