查看: 17180|回复: 8
UG 能不能启动后,自动执行菜单命令?
发表于 2005-2-22 10:04:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AutoCAD 是可以的?
不知道 UG 行不行!
那位大虾出手,解答一下
发表于 2005-2-22 10:35:14 | 只看该作者
发表于 2005-2-22 10:40:32 | 只看该作者
我这里需要做一个 外部程序 来调用 UG
希望可以 启动 后 自动执行 UG 的宏 或者 grip 程序,然后 自动退出 UG!
发表于 2005-2-22 10:45:46 | 只看该作者
修改UGII\menus\custom_dirs.dat 文件,指定你的startup目录就可以了,试试吧.
发表于 2005-2-22 11:38:05 | 只看该作者
剛好有兩種方式:
1.
-key:<keystroke file>
  When the <keystroke file> is a macro, this switch causes it to execute when NX starts up. To execute a series of macros, list their names in the <keystroke file>, and give the file a ".lxt" extension. When NX starts, the macro files listed in the .lxt file execute sequentially.
Example:
ugii -key:start.macro
2.
-run
  Specifies that NX is to run a GRIP program. It prevents an interactive version of NX from displaying. Instead, it runs the GRIP program specified on the command line. The -dir, -dev, and -name options are only valid when used with the -run option. For more details about the Gripbatch command line syntax, see Running a GRIP program in the Open GRIP Help.
发表于 2005-2-22 12:23:46 | 只看该作者
呵呵,感谢 楼上 大哥,试一下先
发表于 2005-2-22 14:04:12 | 只看该作者
请问楼主,这样有什么实际用途请赐教!!
发表于 2005-2-26 10:34:31 | 只看该作者
舉例一下:
若要求一打開UG,就自動開啟某個樣本檔(Template File),那就必須如此做了!!
1.UG中作個macro,動作為"open xx.prt"=>"進入modeling"
2.以5樓提的方式,啟動UG時同時執行該macro.
試試吧....
发表于 2010-4-15 18:06:33 | 只看该作者
目前測試5樓所說的方法可以在啟動NX時自動執行MARCO但若想要執行完MARCO後自動將NX關閉,不知道該如何實現,有人有方法嗎?
GMT+8, 2025-4-24 22:45 , Processed in 0.033020 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
