查看: 16707|回复: 8
请教UIStyler里面的 Radio Box的使用
发表于 2005-2-22 22:10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教UIStyler里面的 Radio Box的使用:
例如   value.item_id=SELECTION_RADIO_2;
该Radio Box有三个选择:选择A,选择B,选择C。
想知道如何使不同选择输出不同结果:
如点“选择A”,OK后运行“语句A”;
点“选择B”,OK后运行“语句B”;
点“选择C”,OK后运行“语句C”
不知道value.item_attr等该怎么设置?
发表于 2005-2-24 07:39:21 | 只看该作者
去查一下帮助文档.
设value.item_attr=UF_STYLER_VALUE
用UF_STYLER_ask_value去问value, 然后根据value.value.integer去输出不同的选择结果.
发表于 2005-2-24 16:13:47 | 只看该作者
谢谢楼上的兄弟,
不过你说的是 INTEGER的应用而不是Radio Box的使用,
INTEGER的我也用过了,
就是不知道Radio Box的使用.
发表于 2005-2-24 16:45:34 | 只看该作者
吴兄弟的话你都不信吗?integer和radio box是一样的,看看文档就知道了。
发表于 2005-2-25 13:55:23 | 只看该作者
哦,我再试试,
谢谢两位高手
发表于 2005-2-25 22:58:54 | 只看该作者
Radio Box的使用大概和下图中的Single-selection LIst的使用差不多吧,
请两位高手以下图的为例子讲解一下到底如何应用,
我百试不爽啊!:(
例如   value.item_id=EX_SELECTION_2;
有三个选择:选择A,选择B,选择C。
想知道如何使不同选择输出不同结果:
如点“选择A”,OK后运行UF_UI_write_listing_window ("语句A");
点“选择B”,OK后运行UF_UI_write_listing_window ("语句B");
点“选择C”,OK后运行UF_UI_write_listing_window ("语句C");
请问在OK的EX_OK_cb该如何编写语句,
总觉得value.item_attr=UF_STYLER_VALUE似乎……
如果哪位做过的有类似的小例子上传一个那是最好不过了!·
发表于 2005-2-26 03:16:22 | 只看该作者
int EX_OK_cb
    int dialog_id,
    void *client_data,
    UF_STYLER_item_value_type_p_t callback_data
    UF_STYLER_item_value_type_t value;
     if ( UF_initialize() != 0)
          return ( UF_UI_CB_CONTINUE_DIALOG );
    value.item_attr = UF_STYLER_VALUE;
    value.item_id = EX_SELECTION_2;
    /* UF_STYLER_INTEGER_VALUE is to get selected index; if you want to get the selected string value, use UF_STYLER_STRING_VALUE instead. */
    value.indicator = UF_STYLER_INTEGER_VALUE;
    UF_STYLER_ask_value( dialog_id, [$value )]
    UF_UI_open_listing_window ();
    switch ( value.value.integer )
    case 0:
           break;
    case 1:
           break;
    case 2:
           break;
    default:
           break;
     UF_terminate ();
    return (UF_UI_CB_EXIT_DIALOG);
发表于 2005-2-26 09:32:02 | 只看该作者
劳驾jon_wu兄弟了,十分感谢!
搞定了,
高手就是高手,
如果我想获得并输出所点击项的字符串"选择A,选择B,选择C",
是通过VALUE.VALUE.STRING输出吧?
发表于 2005-3-1 02:40:30 | 只看该作者
对, 设value.indicator = UF_STYLER_STRING_VALUE.
GMT+8, 2025-1-31 15:57 , Processed in 0.029078 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
