查看: 19900|回复: 16
组装图名下,如何控制父子关系?
发表于 2005-2-23 09:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近日突然发现:
问题点: 将一产品之组装图改名后,零件之间的父子关系乱套啦。相对应的关系还是在原组装图名下,系统跳出警告,难于自动更新。印象中似乎还没见过此问题,确实郁闷!软件版本: SW2004SP4
发表于 2005-2-23 10:40:17 | 只看该作者
假如採用了“使用裝配來連結零件之間的數據”的方法來建模,
saveas裝配文件的時候就是要注意,
由於這個動作並不會逐一零件進行修改“指向”,
因此每一個零件只會使用本來的裝配文件名稱作爲“指向”,
在這個情況下,
必須使用solidworks explorer來改裝配文件的名稱以重整每一零件的“指向”。
发表于 2005-2-23 11:25:24 | 只看该作者
ding
发表于 2005-2-23 13:12:42 | 只看该作者
  saveas裝配文件的時候就是要注意,
  在這個情況下,
闷大提醒得好,多谢大侠相助。
下次一定如此执行。
发表于 2005-2-23 13:36:38 | 只看该作者
好开心哦!
按照闷大的指点,一针见效!就是一个字-------爽
发表于 2005-2-23 16:35:03 | 只看该作者
,等病好回去试验一下再来改
另外如果装配体处于打开状态,你将其中一个零件打开进行另存为,SW都会自动修改连接到新的零件。题外话
发表于 2005-2-23 18:03:17 | 只看该作者
SW笨笨 wrote:
另一个方法,使用“另存为“变换装配体名称,不知能不能解决。
悶人在2樓已經說得非常清楚,裝配使用“另存为“可能會出現問題。
“不知能不能解决”的方法,就最好不要回答,以免誤導別人。
发表于 2005-2-23 18:05:56 | 只看该作者
coffeesz wrote:
  闷大提醒得好,多谢大侠相助。
  下次一定如此执行。
悶人不是大俠啦
发表于 2005-2-23 19:11:29 | 只看该作者
笨笨没看懂啦,没猜到“saveas”的具体含义
发表于 2005-2-24 14:34:04 | 只看该作者
大侠能除恶扬善救人于水火解人危难,了不起!
闷大实乃当仁不让!我等敬佩您!
您可知,您那些提示可是我们的潺潺甘泉,受益匪浅!
GMT+8, 2025-4-24 20:03 , Processed in 0.025099 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
