查看: 15936|回复: 2
老大,救救我啊!
发表于 2005-2-23 16:53:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠:
          因为用残留边界所产生出来的边界,随便一般的模具都不可能讲是很单一的边界的,少说都有很多,有的时候是很小的一个,很多的,这时候如果开过粗以后走平行,真的是N个抬刀,不知道有没有办法可以减少一下!THANK YOU !
发表于 2005-2-23 21:50:21 | 只看该作者
在切入切出里面设置安全高度5,相对高度2,长短连接设置为下切步距和掠过!
发表于 2005-2-23 22:42:20 | 只看该作者
powermill05 wrote:
各位大侠:
贴出你的参数出来看看,抓一张图片
还有残留边界的参数图
GMT+8, 2025-4-17 05:25 , Processed in 0.022300 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
