查看: 18798|回复: 10
【求助】急!!!
发表于 2002-3-2 17:32:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以此线为边界作一面,要光滑, 不能用剪切!!
发表于 2002-3-2 19:11:16 | 只看该作者
上次炎黄在线 做的那个帖子应该一样啊,什么样的曲线都可以呀(只要它封闭)还有那个球形面要先复制几个先隐藏。然后一个一个正反切。想要那个面你不准用剪切不行,有直接剪也有间接剪的分别。
发表于 2002-3-3 11:42:01 | 只看该作者
我的做法是做几块边界面然后让它们相切,下面的PRT能让你满意吗?
发表于 2002-3-3 15:20:01 | 只看该作者
wcdrs:
我怎么打不开你的文件, 我用的是proe2000i2
发表于 2002-3-3 17:36:06 | 只看该作者
有没有搞错,是我做的一个PART文件不是WCDRS,我是用PRO/E2001做的,你还是装2001吧。
发表于 2002-3-3 17:39:55 | 只看该作者
我还是先给你看一下图片吧,黄色的面是平移过的,你看是不是这样的。
发表于 2002-3-3 22:29:38 | 只看该作者
是这样的效果, 不知你是不用剪切做出的. 我没有PROE2001
发表于 2002-3-4 00:07:00 | 只看该作者
wrucun:
不好意思, 我看错了,把你搞成wcdrs.
能不能把你做的步骤大概说一下, 或把文件转换成中性文件, 不然我打不开.
发表于 2002-3-4 09:05:20 | 只看该作者
步骤我在上面也说了,在中间加几条线,最好能用四边做边界面,然后让它们相切,下面是它的中性文件。
发表于 2002-3-4 13:40:19 | 只看该作者
看来我的想法也验证了…呵呵呵呵…(分四个边来生成面是最好的校果)
GMT+8, 2025-4-24 05:24 , Processed in 0.042995 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
