查看: 15785|回复: 5
为何会在平面上产生偏移的
发表于 2005-2-24 14:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为何会在平面上产生偏移的,两个物体是同轴心装配的啊。
望知道着告之,谢谢先。
发表于 2005-2-24 16:30:04 | 只看该作者
从你给出的图片看,应该是想算运动过程中的力,所以,你不能用装配时的关系去衡量运动中的情况,回到Motion中去看看在你提出疑问的这一时刻,两个东东的位置关系是怎样的。
发表于 2005-2-25 10:34:01 | 只看该作者
感谢你的回音。
我看了MOTION里的两个零件的位置没有变化啊。
发表于 2005-2-25 14:15:26 | 只看该作者
1、最好用direct求解器。针对你这种装配体最好不要用FFE和FFEPlus求解。尽管有时候结果上没有分别,但是cosmosworks对你这种装配体用direct求解器更加接近实际。
2、你的接触类型设置错了。对于这个装配体而言,接受默认的“整体接合”就完
全可以了,不必另外设置。如果设置,如图选择接触面设置为“曲面接合”也可
。结果是一样的。
3、继续细化网格,检验结果的准确性。
4、个人意见,请论坛同行斧正。
发表于 2005-2-28 10:16:48 | 只看该作者
laolidage  :
你的组件装配是如何的啊。
发表于 2005-3-3 17:24:29 | 只看该作者
谢谢楼主了,就此收下了.
GMT+8, 2025-4-6 16:14 , Processed in 0.022359 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
