查看: 15691|回复: 9
使用through curves mesh 常遇到的错误提示??
发表于 2005-2-24 15:33:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在使用through curves mesh 命令时,经常碰到如下图的错误提示,以致不能产生G2面,请高手指点??谢谢了.
发表于 2005-2-24 15:40:13 | 只看该作者
附上.igs文件.谢谢了
发表于 2005-2-24 16:01:09 | 只看该作者
应该可以啊!!!
发表于 2005-2-24 16:08:18 | 只看该作者
这位老兄,你是下载的我的文件做的吗,并且你是否约束了,生成的面与周围的面曲率连续?请指教..
发表于 2005-2-24 20:36:08 | 只看该作者
遇到过,把两边的约束面在裁一部分试试看…………
发表于 2005-2-24 21:34:16 | 只看该作者
  根据我的使用经验,可能原因:
1、使用的曲线不光滑,虽然网格不要求光顺曲线,但要约束城相切就必须光滑。2、使用了不同的主曲线,两个相切曲线的主曲线必须相同。
发表于 2005-2-25 01:24:43 | 只看该作者
做面的时候选棱Edge,如果这条边要加约束
把UV线显示出来,一看就明白了
发表于 2005-2-25 18:18:57 | 只看该作者
楼上的这位兄弟,还是不行啦,选择的就是棱!!
发表于 2006-4-14 15:42:46 | 只看该作者
还是不行啦,选择的就是棱!!
发表于 2006-4-15 08:02:36 | 只看该作者
原帖由 guansf2618 于 2006-4-14 15:42 发表
还是不行啦,选择的就是棱!!
根据我以往碰到的处理经验,就是如果你要做曲面相切连续,就必须先做出相切的曲线.如果想做到曲面曲率连续,就先做出G2连续的曲线.然后在构面的时候,除了相切线或曲率连续线,其它尽量选取面的边线而不要选取曲线.因为选取曲线误差会较大,而选取曲面的边线则误差会控制在很小的范围内.
以上仅供参考,如有不对之处,请赐教.以下是我做的,不过做的不好,仅是两个蓝色的面达到了G2,其它几个面只有G1连续.这个题要做好必须将原始曲面进行一些裁剪.但是我为了尊重原著,没有处理.所以很难达到G2,因为这几个小面的曲率太兀变了.太扭曲.
[ 本帖最后由 kuanghaitao 于 2006-4-15 08:30 编辑 ]
GMT+8, 2025-2-28 19:05 , Processed in 0.027678 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
