查看: 15900|回复: 19
关于through curves mesh的疑问
发表于 2005-2-24 19:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我使用的是UGNX2.0。在使用through curves mesh的命令构建下面这个曲面的时候,我通过捕捉画上了起始和结束的两点作为primary string,可是在选择的时候,只能选择点作为起始的primary string,一但将点作为最后一根primary string选择,就会使命令中止。请问这个是为什么呀?
哪位高手指点我一二吧。
发表于 2005-2-24 19:59:07 | 只看该作者
由于我不能同时选两个点,所以只能分开来做。先作前面半截,再做后面半截。可是,做好的曲面有凹凸。请问有办法解决吗?
发表于 2005-2-24 20:03:23 | 只看该作者
只可选取开始点,终止点吾可以选,这个曲面分二次做。
发表于 2005-2-24 20:04:38 | 只看该作者
这个就是生成的曲面,有两个凹槽啦。
发表于 2005-2-24 20:07:17 | 只看该作者
以前有关于这方面的讨论!你找一下!好象是无法选2点!不知道nx3怎样?
发表于 2005-2-24 20:07:39 | 只看该作者
这两个凹下去的地方有办法消除吗?
发表于 2005-2-24 20:14:23 | 只看该作者
这是书上一个做鼠标的教程。不过在这一步上都很含糊,而且教程都是1.7的,所以搞不清楚了。
发表于 2005-2-24 20:33:32 | 只看该作者
请看看这里,谁说不能选2个点…………
发表于 2005-2-24 20:41:32 | 只看该作者
请问这个是什么版本的UGNX
发表于 2005-2-24 20:49:26 | 只看该作者
还有一个问题!!
这也是书上的教程。我按照书上说的重复选择1-2-3-4-1曲线,可是最后却无法封闭这个曲面,形成实体。
GMT+8, 2025-4-26 10:58 , Processed in 0.026177 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
