查看: 15453|回复: 8
請教一個問題
发表于 2005-2-24 19:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是2001,請問畫好的零件如何打包?
发表于 2005-2-24 20:58:56 | 只看该作者
不会,关注.
发表于 2005-2-24 21:30:39 | 只看该作者
请看动画
注:PROE2001要指定坐标系
发表于 2005-2-24 21:33:48 | 只看该作者
发表于 2005-2-24 21:48:41 | 只看该作者
今天正好做了个简单的
实为TOP_DOWN常用设计方法
讲下步鄹
1  做一个多特征的PRT  设为A.PRT
2 做一个只有参考面的特征  设为B.PRT
3 新建个装配图,装入A.PRT,再装入B.PRT,用坐标对齐这可以
4 在装配图中,用高级里的MERGE来合并A和B零件(先选取B为要合并的零件,后 再  选A零件为参考零件)   ******有改动********
5 打开B.PRT,此时为含有MERGE ID 特征的零件
6 设计时,可将B.PRT零件另存其零件(如上盖C.PRT,下盖为D.PRT),做如上,下盖,再做内部等特征
7 通常只要在A.PRT中改变一些参数,C.PRT和D.PRT也会自动更新参数。要按再生钮
8 这样比直接将A.PRT另存为C.PRT和D.PRT要好,直接将A.PRT另存为C.PRT和D.PRT,C.PRT和D.PRT不会随A.PRT中改变一些参数而改变
9 附件为参考文件(合并后的PRT)
发表于 2005-2-24 21:54:07 | 只看该作者
看PHOTO
发表于 2005-2-24 22:06:14 | 只看该作者
将合并前的PRT也附上
相当于参考零件A.prt
兄弟姐们个,好就顶下
发表于 2005-2-24 22:49:34 | 只看该作者
顶一下。
发表于 2005-2-25 08:10:38 | 只看该作者
多謝,好感謝各位!
GMT+8, 2025-4-28 09:12 , Processed in 0.024815 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
