查看: 17145|回复: 2
继续问后处理问题
发表于 2005-2-24 21:30:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通常后处理后的文件需要再更改哪些项目,比如说坐标点,换刀,等等斑竹请贴图举个例子,要更改增加那些项目?然后才可以送机床加工?
发表于 2005-2-26 18:31:08 | 只看该作者
1. 在Surfcam\Postlib\Mpost\ 找一個相近的xxxxx.M3 來改
2. 換刀部份: 有沒有預選刀 (鍊條的, 凸輪式的換刀臂換刀)
3. 程式頭
4. 程式尾
5. 換刀前後 有沒有需要特別輸出的
6. 圓弧插補的形式: 輸出IJK 還是R? 可以輸出 360度整圓 還是要斷開? G17, G18, G19個各平面是否可以輸出 圓弧插補?
7. 是否要輸出 高速沏削指令的 控制G代碼? 什麼樣的 G代碼?
8. 鑚孔循環(G81 --G89, G73, G76...)的輸出格式與特殊輸出?
9. 機器工作座標 G碼? (G54 -- G59)
10. 程式號?
還是你給一個 樣板NC程序..偶比較好解釋...
发表于 2005-2-26 23:17:37 | 只看该作者
老大,偶的意思给个NC档然后把要编辑的部分红线画一下,然后注明下什么意思,为什么改.然后这个需要编辑的要全点,通常涉及的都画出来.至于有的代码不同无所谓到时候查机床手册拉.偶无机床可以试验,所以想讨点老大的经验而已.以防将来靠这个吃饭出问题.谢谢
GMT+8, 2025-4-11 02:59 , Processed in 0.027945 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
