查看: 19520|回复: 11
proe2.0如何1:1输出DWG文件???
发表于 2005-2-25 16:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位:请教
     拜托了............
发表于 2005-2-25 19:01:53 | 只看该作者
以前总结的,
参考下
发表于 2005-2-25 19:34:59 | 只看该作者
我想2楼兄弟没有能解决1楼的问题。
1楼兄,我在绘图中也碰到过,在2001中可设置输出dxf.dwg时按1:输出
到AUTOCAD中不必改比例,而2.0不行。
不知是否是这样~!
发表于 2005-2-25 20:20:20 | 只看该作者
WF2.0
我试过了
一样可以
1 在SOLID模块
EDIT/SETUP/UNIT中设为单位MM
2 在工程模块中在  FILE/PROPERTIES/drawing options设为MM,见图
3 用EDIT/VALUE改变绘图区比例
这样输出在3D40MM,,到CAD也是40MM
如果还不明白,你们要看些基础版的书罗!!!!!
发表于 2005-2-25 22:26:18 | 只看该作者
受教,谢谢!
发表于 2005-2-26 08:39:09 | 只看该作者
多谢四楼兄弟!
发表于 2005-2-26 08:39:53 | 只看该作者
受教
发表于 2005-2-26 09:22:05 | 只看该作者
shoter wrote:
我想2楼兄弟没有能解决1楼的问题。
  不知是否是这样~!
是这样啊.......
大家不妨多讨论讨论......
!!!!谢谢
发表于 2005-3-7 09:01:16 | 只看该作者
咋!没人关注了!
发表于 2005-9-17 16:52:50 | 只看该作者
太谢啦
GMT+8, 2025-4-24 20:04 , Processed in 0.024394 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
