查看: 17632|回复: 9
草图完全定义
发表于 2005-2-25 16:28:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问:
1。如何检查所绘草图是否被完全定义?
2。如何延伸单个直线?(修剪功能虽然能够延伸直线,但他在延伸的同时却对另一直线进行了修剪,而我希望一直线被延长的同时另一直线不被修剪)
发表于 2005-2-25 16:59:32 | 只看该作者
第一个问题你去看书吧,机械制图有你的答案,第二个问题,都不知道你问什么,修剪和延伸是二个概念,不要混在一起说.
发表于 2005-2-25 17:26:00 | 只看该作者
打开“目的管理器”,Proe能自动判定草图是不是完全定义了。
如果没能完全定义,系统会自己给出一些尺寸来使草图成为完全定义状态,这些尺寸是灰色的。只要草图中还有灰色尺寸,那就是没有定义完全。
发表于 2005-2-25 17:42:46 | 只看该作者
USE EDGE 来的草图,有时很是莫明其妙,退出草绘时它提示有问题,但就是不知何处有问题(有的软件会自动检查一些小的缝或重和的或未修剪干静的草图).
发表于 2005-2-25 19:19:55 | 只看该作者
也可能我没有说清楚,下面通过附图来说明一下:
1.如果通过没有弱尺寸来判定草图被完全定义,那当草图较复杂时就很容易出错,有没有其他较简便的方法用来判断?
2.我所说的延伸,原图为第一附图,希望得到第三张图,但经过延伸只能得到第二张图,请问该如何处理?
发表于 2005-2-25 19:21:54 | 只看该作者
tu 2
发表于 2005-2-25 19:24:07 | 只看该作者
tu 3
发表于 2005-2-25 19:46:08 | 只看该作者
你的第一问题,:你可以不完全管那些弱尺寸,你只要标你想要的尺寸,一会修改就是了,(我就是这么做的)
你的第二个问题:你可以使用共点约束来解决,
其实你讲的两个问题也没什么实在意思,工作中有图纸,照着做就是了........
发表于 2005-2-26 09:35:36 | 只看该作者
不会变通一下如下:
发表于 2005-2-26 10:04:37 | 只看该作者
1.如果不通过弱尺寸去判定是否完全定义,那就只有靠你自己的绘图基础去判断了。
2.对这种,如果已经完全定义,用第8楼的方法就可以了,就是把要延伸的线的想延伸那一头的那个端点,用  约束---点在线上  来约束到想延伸到的线上。没有完全定义,那还是用第9楼版主的方法好,这样草图不会因加了约束而变形。
GMT+8, 2025-4-29 12:56 , Processed in 0.029970 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
