查看: 17731|回复: 52
零分同盟讨论贴-1(帽子)(2\3有详细做法)
发表于 2005-2-26 13:45:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图这个问题https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=
发表于 2005-2-26 13:47:12 | 只看该作者
第一步和第二步
一步是一个图(不知道原著是怎么分的,在咱们这里就暂时一步一个图吧)
发表于 2005-2-26 13:50:44 | 只看该作者
左边图的下放曲线,是一个圆弧。方式是这样地
看到如图下放的方式吗?
注意是--起点 终点 和 曲线上的点
因此用点构造模式分别选 0 -30 0     100 -30 0 然后是 50 -40 0
这个步骤大家明白了吧?
发表于 2005-2-26 13:54:15 | 只看该作者
然后是第一步的上方曲线 是通过偏移曲线的这个命令
注意我的鼠标位置,对,就是这个图标!
然后在 偏移根据 里面选择 拔模角 拔模高度=50 拔模角=10
ok 大家明白了吧?
发表于 2005-2-26 13:56:58 | 只看该作者
曲面拉伸出来如图
发表于 2005-2-26 13:58:19 | 只看该作者
然后应该是选择上方的曲线拉伸 然后约束曲面连续? 这个问题把我难道了 英语白痴的说 好了 下面的有哪位能够继续?
发表于 2005-2-26 14:17:45 | 只看该作者
到这里大家至少可以学到如下几个知识
1、建立圆弧的方法
2、偏置曲线
3、直纹曲面
下面补上直纹曲面的建立方法
选择1曲线 右击 然后出现方向箭头
选择2曲线 右击 然后出现方向箭头
看箭头方向是否一致 然后中键确定即可!
看鼠标位置
发表于 2005-2-26 14:40:20 | 只看该作者
哈哈 天才啊 原来 是 “延伸” 这个命令
这个命令需要琢磨一下的 呵呵
发表于 2005-2-26 15:15:53 | 只看该作者
虽然我没学UG
但我非常支持楼主.
如能坚持下去
建议斑主加分鼓励.
//30
发表于 2005-2-26 15:32:45 | 只看该作者
hehe 谢谢RRRQQQ
接下来的第三、四步
第三步是镜像 ctrl+T 里面啥都有
然后第四步有点多 我慢慢琢磨着吧
GMT+8, 2025-4-26 18:02 , Processed in 0.029424 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
