查看: 18922|回复: 21
做过大型钣金的看过来
发表于 2005-2-28 15:59:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有几问,各位大大看看
1。
发表于 2005-2-28 16:00:18 | 只看该作者
2.
发表于 2005-2-28 16:01:39 | 只看该作者
3.
发表于 2005-2-28 22:06:13 | 只看该作者
liulang4698 wrote:
有几问,各位大大看看
  1。
小孔是数控冲的;
四边是一起折的,明白了吗?
发表于 2005-2-28 22:09:11 | 只看该作者
liulang4698 wrote:
2.
孔,一定要先冲!!!
发表于 2005-2-28 22:16:50 | 只看该作者
liulang4698 wrote:
3.
听我说:
1。如果你的图表示的为板状钣金零件,则可以:1.先折弯上面(折弯机),再模压(液压机或冲床)。
2。如果你的图表示的为线状钣金零件,则必须:先折下面,再模压。
发表于 2005-3-1 11:00:24 | 只看该作者
数控冲孔机及数控折弯机可以做到,先冲孔再冲特殊孔(如:翻边、加强筋、百页窗散热孔、)后折弯。可以在数控冲床上排版加工。
发表于 2005-3-1 11:16:02 | 只看该作者
seee16 wrote:
  小孔是数控冲的;
  四边是一起折的,明白了吗?
如果批量生产必须开模,进行排孔,所以数控冲床只能用在小批量和试样阶段,折弯就没有什么难度
发表于 2005-3-1 14:02:07 | 只看该作者
这都是最简单的冲件,10kpcs以下的用NCT冲孔下料(或laser下料),折床折弯很快的!
发表于 2005-3-1 17:41:55 | 只看该作者
seee16 wrote:
  小孔是数控冲的;
  四边是一起折的,明白了吗?
因为这么大件的产品都是小批量或单件生产,所以很多产品开关相似,但尺寸不尽相同。我想问的就是,四边一起折,它也需要凸凹模吧,那在液压折弯机上这些尺寸是可以调的吧,那末它是怎样调的呢?
GMT+8, 2025-4-25 01:33 , Processed in 0.090060 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
