WILDFIRE 3.0 NC 新功能
发表于 2005-3-4 20:50:36 | 只看该作者
11. 雕刻程序(ENGRAVE SEQUENCE)将增加曲线作为被加工对象, 而不象目前只限于COSMETIC的GROOVE特征.
22
发表于 2005-3-4 20:51:12 | 只看该作者
12. 精加工(FINISHING SEQUENCE)将做以下增强:
  * 提供LOOP CONNECTION, 使刀具切入和离开被加工曲面时都沿切线
  * 可以给负加工余量
  * 平缓曲面和陡峭曲面的步距(STEP OVER)或残量高度(SCALLOP HEIGHT)可以分开控制
  * 对于平缓曲面的螺旋扫描方向(SPIRAL_SCAN_DIRECTION)可以用参数控制: INSIDE_OUT(从中心向外), OUTSIDE_IN(从外向内)
  * 可以排除不想加工的曲面了
23
发表于 2005-3-6 20:44:09 | 只看该作者
WILDFIRE 3.0分模块有增强吗?
24
发表于 2005-3-7 17:34:38 | 只看该作者
分模有新的功能吗?
25
发表于 2005-3-7 22:29:44 | 只看该作者
13. 增加全局参数(GLOBAL PARAMETER)和全局关系(GLOBAL RELATION), 用户可以用它们在PROCESS MANAGER中一次修改若干个程序的参数. 比如说, 有10条用D10R5做的程序, 需要将转速从3000RPM改到5000RPM, 从前要改10次, 现在只要改一次.
26
发表于 2005-3-8 00:19:53 | 只看该作者
14 新增"虚拟组(VIRTUAL GROUP)"功能. 在PROCESS MANAGER"中, 可以把具有同样性质的程序用"虚拟组"组合起来, 当"虚拟组"的第一个程序的定义发生变化时(刀具, 参数, 抬刀面...), 所有组内程序会跟随自动变更.
27
发表于 2005-3-8 20:40:13 | 只看该作者
LEE_LI wrote:
分模有新的功能吗?
从我看到的这些资料, 没有发现有关模具设计方面是否增强的信息. 想来应该有吧.
28
发表于 2005-3-8 20:45:57 | 只看该作者
15 增强 PROCESS MANAGER的输入输出功能.
PROCESS MANAGER中的内容可以用CSV格式输出到EXCEL中进行编辑(2.0 就可以), 但3.0可以将EXCEL编辑处理过后的内容再同步输入回PROCESS MANAGER, 从而变更NC程序的设定
29
发表于 2005-3-8 20:50:01 | 只看该作者
16 加工时间计算更加准确.
在计算OPERATION的加工时间时, 3.0将计入换刀时间, 程序中快速进给的时间也将计算进来.
30
发表于 2005-3-10 19:38:36 | 只看该作者
楼主3.0到底在哪才可下得到?
GMT+8, 2025-4-20 02:51 , Processed in 0.024026 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
