查看: 22391|回复: 40
WILDFIRE 3.0 NC 新功能
发表于 2005-3-1 05:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近几天在网上看到关于WILDFIRE 3.0 新功能的文字介绍, NC部分有32处增强. 准备当一回搬运工, 把这些东东简单翻译一下, 贴给大家侃侃.
发表于 2005-3-1 09:18:37 | 只看该作者
好啊
发表于 2005-3-1 21:58:32 | 只看该作者
1 新增一个"Manual Cycle" 功能, 类似于现有的"AUXILIARY SEQUENCE", 但是其菜单位置是在"MACHINING"下面, 所以可以在"ROCESS MANAGER"中插入这种"Manual Cycle".
具体功能而言, 除"AUXILIARY SEQUENCE"原有的"GOTO POINT, GO DETAL, FOLLOW SKETCH, GO HOME, CL COMMAND"外, 增加了"FOLLOW CURVE (2D或是3D均可), GOTO PLANE, GOTO AXIS".
发表于 2005-3-1 23:03:35 | 只看该作者
有图片资料吗?贴点上来就好了,交流交流
发表于 2005-3-2 01:31:08 | 只看该作者
2 增加"3D Equidistant finishing"功能, 在"FINISHING SEQUENCE"的参数表中, 对于"SHALLOW_AREA_SCAN"项目, 将增加 "SPRIAL_3D_EQUIDISTANT" 选项, 该功能保证STEP OVER在整个刀路中都保持一致.
看起来可能就是"3D 等距".
发表于 2005-3-2 01:34:36 | 只看该作者
lgmeng wrote:
有图片资料吗?贴点上来就好了,交流交流
部分内容有图片, 但转贴会侵犯别人的版权.
发表于 2005-3-2 12:01:36 | 只看该作者
wildfier真的出3。0了,wildfier 3.0有吗?
发表于 2005-3-2 15:52:03 | 只看该作者
楼主在哪个网呢?
发表于 2005-3-2 21:45:44 | 只看该作者
3. 3轴的TRAJECTORY SEQUENCE增加对多级刀尖刀具(MULIT-TIP TOOLS)刀尖选择和定位功能, 具体来讲, 就是在做GOTO POINT, GO DELTA, PLUNGE, RETRACT和GO HOME定义时, 有"TIP NUMBER", "SPINDL ORIENTAION", 和"JOG DISTANCE"选项
发表于 2005-3-2 23:31:15 | 只看该作者
4. 在"ROCESS MANAGER"中增加装配功能.
在"ROCESS MANAGER"的图标菜单中增加一个"装配"图标, 使用户可以在不离开"ROCESS MANAGER"的情况下装配新的零部件.
GMT+8, 2025-4-21 05:26 , Processed in 0.028363 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
