查看: 16464|回复: 15
如何把封闭的曲面转换成实体?
发表于 2005-3-1 10:28:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大狭你们好,请教你们一个简单的问题.就是我把曲面用SEW逢合成封闭的
曲面,(是不是一定要逢合成封闭),想把封闭的曲面转换成实体,不知这个命令在哪里?谢谢大家!
发表于 2005-3-1 10:32:24 | 只看该作者
封闭的曲面就是实体  你可以看属性信息
发表于 2005-3-1 10:34:44 | 只看该作者
预设置-建模-一般-体类型-(勾上)实线
应该可以的
发表于 2005-3-1 11:54:49 | 只看该作者
实体是个拓朴属性, 面棱角符合
欧拉公式 F+V=E+2 就行, 在UG 里面缺省的设置是自动表示为实体
发表于 2005-3-1 12:12:51 | 只看该作者
我是先在预设置-建模-一般-体类型-(勾上)片体,做了一个封闭的片体~
保存退出后,我又想把保存好的封闭片体变成实体怎么办??
发表于 2005-3-1 13:08:21 | 只看该作者
sew   然后察看属性
发表于 2005-3-1 13:08:44 | 只看该作者
vodka wrote:
实体是个拓朴属性, 面棱角符合
发表于 2005-3-1 15:52:27 | 只看该作者
SEW后的曲面是封闭的话,那就是实体了。用截面看一下就行了,
但是假如我就要封闭的面不要实体该怎么办呢
发表于 2005-3-1 17:03:39 | 只看该作者
那就不要sew 了
发表于 2005-3-1 21:36:19 | 只看该作者
哈说得好。就是这样的。
GMT+8, 2025-4-29 21:49 , Processed in 0.028775 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
