查看: 16401|回复: 6
笔记本电脑(winxp)系统怎么装ideas?
发表于 2005-3-1 12:06:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是ideas9.0
安装时找不到网卡,怎么回事?
谢谢!
发表于 2005-3-4 18:34:09 | 只看该作者
你的电脑可能是没有连接在网络上,这样有一些笔记本的网卡就不被识别.你可以把你的电脑连接到局域网上,然后再安装可能会解决这个问题。如果你总部在网络上使用你的电脑的话,那么我的经验就是如果你的笔记本带有无限上网的功能的话,你也可以把  “无线网络连接” (一般的情况下,我们都会把它禁用)这个连接启动,我试过这样就能找到网卡了………………
祝你好运!
发表于 2005-3-5 19:39:23 | 只看该作者
转帖
ideas在xp下,如果单机不能运行,是因为xp有自动检测网络功能,去掉该功能就可以了。
1.Regedt32.exe或Regedit.exe。
2.在Hkey_local_Machine\System\CurrentControlset\Services\Tcpip\Parameters下,添加:
Value Name: DisableDHCPMediaSense
Data Type: Reg_Dword_Boolean
Value Data Range: 1
例:DisableDHCPMediaSense=1
1:不检测网络。
0:检测。
缺省:0
发表于 2005-3-6 12:15:00 | 只看该作者
长见识!!!!我用的是win2000!呵呵
发表于 2005-3-8 21:32:35 | 只看该作者
先装一个微软的虚拟网卡即可,我的IBM笔记本就是这样的。无线网卡和有线网卡都找不到。只好装一个没有用的虚拟网卡。
发表于 2005-3-9 18:44:10 | 只看该作者
3楼的方法较彻底
11版本的不会出现这个现象
可以试一下
发表于 2005-4-15 00:27:34 | 只看该作者
好象用XP系统装这个程序的问题是比较多……
GMT+8, 2025-2-3 19:43 , Processed in 0.026226 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
