查看: 17654|回复: 4
(未解决)怎么打断实体之间的关联?
发表于 2005-3-1 17:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做了一个实体A,然后关于某个片平面对称得到实体B,然后把实体A和B平移得到实体C和D。现在我要实体C不动,实体D平移,如何做?我选择实体D和平移命令后,结果实体C和D一起移动。怎么办?是不是因为实体C和D有关联?在实体C和D做完以后怎么打断他们之间的关联?或者把实体C和D的集合分解成单个的实体C和实体D?那位知道?请告诉我,谢谢!
发表于 2005-3-1 22:18:18 | 只看该作者
如果不想保留构造历史,可以用“另存为...”命令保存成*.stp文件,这样A、B、C、D实体都可以单独操作。
发表于 2005-3-2 08:13:37 | 只看该作者
W.G. write:
----------------谢谢!在这个文件里,我还有别的实体,想保留那些实体之间的关系,只把A,B,C,D的关联打断。怎么做?
发表于 2005-3-2 08:56:38 | 只看该作者
当然,按照您的思路,可以存为两个文件,一个part格式,一个stp格式,然后分别编辑,删掉重复的部分,然后再装配为一个文件吧?也可以实现我的意图,只不过麻烦了一些。
发表于 2005-3-2 14:51:00 | 只看该作者
感谢您,我已经按您的方法做了,可以实现。后面的问题是我的一点推广。
GMT+8, 2025-4-23 07:10 , Processed in 0.082967 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
