查看: 15522|回复: 7
这问题碰到好久了一直没解决!
发表于 2005-3-2 11:12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我要去掉UG中的装配关系(装配体为转入的),UG-Parasolid-UG,但颜色变为一色,变色也只能变线框的颜色,面的颜色变不了。??
发表于 2005-3-2 11:33:04 | 只看该作者
选择的时候类型定为面。
发表于 2005-3-2 14:14:10 | 只看该作者
但是我选择时,通过颜色选不上,而且线框和面的颜色不一样!
发表于 2005-3-2 14:20:02 | 只看该作者
在装配导航器中找到你要编辑的零部件,右键“配对”,可以修改装配关系
发表于 2005-3-2 14:24:15 | 只看该作者
(装配体为转入的),原来的配对关系没发改吧!
发表于 2005-3-2 14:40:17 | 只看该作者
parasolid是SW还是SE?
那你将原装配体的各个零件分别转成UG格式,然后在UG中装配应该可以吧
发表于 2005-3-2 20:27:42 | 只看该作者
用ctrl+j,选择体后,把“应用于所有面”前的小格子打勾!
发表于 2005-3-3 08:03:22 | 只看该作者
谢谢楼上
GMT+8, 2025-4-26 14:00 , Processed in 0.025095 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
