查看: 17665|回复: 14
UG中怎样用 菜单调用KF的类,
发表于 2005-3-2 22:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位仁兄,快来救我.我遇到一个麻烦,谁能帮一下.看下面的例子,我不管怎么试,都不能实现.
A Knowledge Fusion User Interface Styler dialog can be invoked from Open MenuScript so that you can create custom menu bars or toolbars that contain Knowledge Fusion User Interface Styler application dialogs. To start a Knowledge Fusion User Interface Styler dialog you set the ACTION in the menu file to be a class name with a .dfa file extension. For example:
MENU CUSTOM
BUTTON KF_DIALOG1
LABEL Create Class
ACTIONS myclass.dfa
END OF MENU
This MenuScript sample creates a new menu that has one button labeled "Create Class". The button is associated with the myclass.dfa file and therefore with a myclass.dlg file. Selecting the button would display the application dialog in create mode.
不管我怎么用,都不能实现,敬请赐教
发表于 2005-3-3 02:46:49 | 只看该作者
应该是可以的.
可能出现的问题.
(1) 你的dfa没有在UG的KF搜索路径内;
(2) 你的dfa没有相关联的UI/Styler dialog.
(3) 有关联的UI/Styler dialog, 但dialog没有和dfa在一起.
(4) 检查一下菜单文件语法.
(5) 需要打开一个part后, 才能使用菜单按钮.
发表于 2005-3-3 10:50:06 | 只看该作者
不行啊,我试过了,要不你做个例子试一下,敬请赐教
发表于 2005-3-4 04:38:18 | 只看该作者
我做了个例子给你, 解开后把UGII_USER_DIR设到这个目录, 启动UG会发现Help菜单前会有一个My Class Menu 的菜单, 下拉点击CreateClass就会弹出KF DFA对应的对话框.
发表于 2005-3-4 09:16:52 | 只看该作者
谢谢,能否留个QQ,我们以后有时间联系,欢迎到上海来玩
发表于 2005-3-4 13:27:21 | 只看该作者
但是我如果要修改数据,就是在原来模型的基础上,改一下参数,而且还要用到次对话框,怎么做 啊
发表于 2005-3-4 13:28:38 | 只看该作者
我试过修改参数,可是又做出了一个模型,
发表于 2005-3-4 20:46:38 | 只看该作者
jon_wu,我把下载的两个文件夹(dfa,startup),都放在了UGII_USER_DIR目录下, UG启动之后并把UGII_USER_DIR\dfa设置为UG的KF搜索路径内,
这样只有一个my class new的菜单,点击create class,没有任何的响应,在
状态栏中显示“knowledge fusion dialog execution error encountered”,,请问这个是怎么回事。另外,你说的"你的dfa没有相关联的UI/Styler dialog",请问这两者如何相关起来,能否看一下你的”UI/styler dialog“的源程序。能否尽快给我答复。谢谢!!
发表于 2005-3-5 08:09:53 | 只看该作者
他的程序没有错,很好的,
发表于 2005-3-5 16:16:12 | 只看该作者
请问whllenny ,那我这是怎么回事!!
GMT+8, 2025-1-31 18:02 , Processed in 0.035728 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
