查看: 15926|回复: 8
这个模具应该怎么做,请指点迷津!
发表于 2005-3-3 13:36:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
材料:PC,一模四腔<BR>如果有兴趣帮小弟看看,先谢了!
偶是第一次做设计,所以还请多多指点!
这个零件看上去是没什么难的,但是你仔细看了没有呢?因为零件精度要求比较高,很多拔模面的拔模斜度为0,而且在小端那头,那里的缝隙不到1MM,此外,由于零件本身比较小,使得众多小型芯布置都不是很好搞.
总之,这个零件在我看来并不那么好做,大概是我没设计经验吧,希望各位不要对此嗤之以鼻,偶诚心向各位请教,希望能得到你们的宝贵意见!
忘记一点了,模具要用PROE设计,包括分模,模架设计,及模具数控加工编程!
发表于 2005-3-3 13:39:47 | 只看该作者
贴个图先!
发表于 2005-3-3 17:35:19 | 只看该作者
你的意思是结构还是工艺?
发表于 2005-3-3 17:44:14 | 只看该作者
主要是结构!
发表于 2005-3-3 18:00:43 | 只看该作者
都是线切割的事~没什么的  ,简单
发表于 2005-3-3 18:44:39 | 只看该作者
应该简单,一个产品一个行位
发表于 2005-3-4 08:50:02 | 只看该作者
个的意见
发表于 2005-3-31 11:19:19 | 只看该作者
一般模具嘛!沒什麼的!
发表于 2005-4-24 16:20:53 | 只看该作者
看来是我的帖发错地方了,请斑竹大人把帖移到[Pro/E MOLD&EMX]板块去,可以吗?谢谢了!
GMT+8, 2025-1-27 21:00 , Processed in 0.025280 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
