查看: 18332|回复: 8
天阿!ProE的工程圖轉到CAD的2D圖尺寸居然變ㄌ!!
发表于 2005-3-3 20:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我從ProE的工程圖另存為*.DWG的圖檔,然後用CAD去開啟,為啥尺寸都會走樣呢?
比如標注一尺寸為18mm,可是在CAD裡去量測該線段,居然變成3.5433,這是啥原因呢?
发表于 2005-3-3 20:18:54 | 只看该作者
没设好比例呀
发表于 2005-3-3 20:31:12 | 只看该作者
怎样设比例啊
发表于 2005-3-3 22:10:10 | 只看该作者
你是不是单位没设置对呢
发表于 2005-3-3 23:02:24 | 只看该作者
一个可能就是你的比例,你在工程图模块的左下胸可以看到有一个"比例"的,后面的数值就是你的当前比例如果不是1,转过去肯定会变啦!
另一个就是单位,如果没有设成公制MM,也会变的.
    设比例的方法是:在点主菜单里"编辑"的"数值"就可以设置比例了.
    设单位的方法是:在零件模块下点"SET UP 设置","UNITS 单位"就可以设置单位了.
    还有一个,转换时一般最好转成*.DXF形式。
    试试看,你的尺寸还会变吗?
发表于 2005-3-4 08:16:41 | 只看该作者
你转图时在PRE里设为1:1,在CAD里把图纸放大转化单位倍数!搞定
发表于 2005-3-4 08:24:38 | 只看该作者
      试试看,你的尺寸还会变吗?
根據前輩的作法,我的設置都對,可是我居然只要轉成*.DXF的形式就OK了,這是為什麼ㄋ??
是比例上的關係嗎??
发表于 2005-3-4 08:58:23 | 只看该作者
单位要是MM
比例要是1 : 1
发表于 2005-3-4 13:12:21 | 只看该作者
單位跟比例都對耶!!
只差在轉成*.DWG尺寸會變,但*.DXF不會...真奇怪??
GMT+8, 2025-4-26 09:16 , Processed in 0.027519 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
