查看: 16243|回复: 7
wcut中曲面公差的影响(IT)
发表于 2005-3-3 22:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天加工中,出现一现象
就是WCUT中曲面公差设置为0.05
然后出现曲面加工完后,成波浪形
经过修改曲面公差(改成0.001MM)
刀路出现正常
敢问公差能把曲面变弯吗
这之前,本人在造型时曾用过外部命令中的MFILET(倒角命令)
发表于 2005-3-7 08:14:28 | 只看该作者
你编程的公差设置为多少?
发表于 2005-3-7 08:25:41 | 只看该作者
有这么明显?
发表于 2005-3-7 09:00:28 | 只看该作者
我开粗时公差一般设为0。1,这样能够提高计算速度。
在精加工时公差为0。01,保证计算精度和加工精度。
发表于 2005-3-7 12:38:49 | 只看该作者
老师告诉我说。编程设精度公差一般是所留余量的三倍。可以保证刀路不会过切!
发表于 2005-3-7 15:41:25 | 只看该作者
  不是三倍吧,是1/3吧
发表于 2005-3-7 19:46:07 | 只看该作者
moshengren wrote:
  不是三倍吧,是1/3吧
说反了!
发表于 2005-3-7 20:18:17 | 只看该作者
刚开始是设置了0。05
后来什么都没改,把公差设置。005
效果明显改善
这种情况出现过两次了
GMT+8, 2025-4-30 06:24 , Processed in 0.036465 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
