查看: 18543|回复: 32
模具加工革命
 关闭 [复制链接]
发表于 2002-11-30 22:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
proe+快速原形做模,电脑锣+火花机下课.
发表于 2002-11-30 23:02:16 | 只看该作者
若需要这方面的资料请举手.先传一些
发表于 2002-11-30 23:04:32 | 只看该作者
发表于 2002-11-30 23:11:52 | 只看该作者
以上所上模具并非用电脑锣等传统工艺加工,而是用一种RM出来,也就是一两天搞定,分模图直接传入rm加工,无需考虑加工复杂程度.
发表于 2002-11-30 23:20:31 | 只看该作者
   这个前几年就开始了。
     首先快速成形对于纸、塑件效果不错,成本低廉。但对于铸件效果并不好,成本也高。
      其次快速成形主要应用在试制及交样上面。
          1、研制一套产品,为了拿出实物,若全部投模具的话,成本很高。并且新产品开发,可能还需要多次修改,而模具一旦成形就不就易改了。快速成形自然就有用了用武之地。
           2、对外接单,对方要求你先拿出样件,合格后才会与你签合同,因模具开发周期较长,为了赶在其它竞争者前面,用这个先签到合同再说,然后再投模具。
      模具的优点是寿命长,生产大批量产品。如型模一般能压几十万件塑件。冷冲模能冲制上亿的零件。
       所以从大批量的角度上,开发模具比快速成型成本低得多。它们之间是相辅相成的。
发表于 2002-11-30 23:27:44 | 只看该作者
楼上的同志,你误解了,我不是说rp(即快速原形),我是说rm,日本帝人已研究出一种新性材料,在rm设备可直接出模具,可直接注塑的.并非样板.如果只是说sla做样板我也不会在这里说了.目的也只有一个,大家要有不同的思路,现在做模的速度还可更快.你说呢?????
发表于 2002-11-30 23:33:13 | 只看该作者
还有,您对现在的前沿加工技术还缺乏了解.用纸做快速原形材料实际效果很差. 现在材料工程集中在更好韧性,更高强度,更高耐热.
发表于 2002-11-30 23:38:02 | 只看该作者
      呵呵,这样啊!那是我孤陋寡闻了。
不过我认为它是针对单件或小批量开发的观点仍没有改变,你看图上模具结构就知道,只能做试制用用,不可能上批量。
   (就按图上说的,分直接型、金属型。  直接型就是凹、凸模两部分,这个生产产品的数量有限。金属型就是在凹、凸模的基础上加了整套金属模架(注:凹、凸模是非金属的),这个能生产的产品数量会比前一个要长些,但绝对比不上传统模具)
发表于 2002-11-30 23:41:50 | 只看该作者
上面的手机是用rm机做的模具放在注塑机注塑出来的,非快速成形样板.
发表于 2002-11-30 23:54:07 | 只看该作者
总的感觉cnc限制太多,若转换观念,可能别有洞天.我们落后别人太多了,若研发c出新的工艺咱也赚日本鬼子的专利费,大大的.
GMT+8, 2025-4-23 03:10 , Processed in 0.028353 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
