举报
SW笨笨 wrote: 凸轮好像不止是正弦曲线吧?凸轮是使用驱动的方法来控制直线运动零件的各个时间点的运动速度。所以给定时间点之后,连接分匀速运动、正弦运动、单摆运动、等加速运动……许多种曲线,需要根据实际需求进行绘制,达到对运动各个阶段的精确控制。 而螺旋曲线只能实现匀速运动,正弦曲线对应的另一种平滑过渡的运动而已。这两种连接方式只是凸轮运动曲线中的两个,还有其他的。 手绘的时候是先画出关键时间点(也就是圆弧上的相应位置)的运动幅度,然后根据各个时间点之间的连接方式来计算多个点,再进行曲线连接。计算机绘制就给出关键点和连接方式,自动计算曲线。目前SW的Toolbox的凸轮插件有这个曲线计算能力,但是局限与圆柱凸轮,而且曲线是进行了圆弧近似拟合的。所以需要利用博士的方法来绘制这种凸轮具有一定的普遍性。 闷大的方法只能画出一种运动方式,所作出的曲线并不是正弦曲线,也不是圆锥曲线。
jxhaha wrote: 闷大做的简洁明快,但轨迹是否正弦,菜虫能否解析几何一下,俺实在是数学几何盲 看马打博士的好象也不是标准正弦——有标准正弦么?(实际中)
菜虫 wrote: 怎么说 呢? 不仅错,而且还说不清!
菜虫 wrote: 应哈大之命,偶就证明一下:
jxhaha wrote: 哦哦,那么螺旋线所投影得到的就不是正弦线~两者不同一么?
菜虫 wrote: 想马不敢马,因为是哈大; 你要偶证明,证明又没分; …………………… 睡觉地说。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-22 15:48 , Processed in 0.026599 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
