查看: 16040|回复: 0
在UG中建立灵活的BLOCK用GRIP程序
发表于 2005-3-5 17:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感到NX2.0的BLOCK太难用了.用GRIP做的做BLOCK的小程序,同时按下CTRL+G运行
MYBLOCK.GRX.或者自己加入UG的菜单中.
1.CENTER BLOCK 会做一个BLOCK,并把上边中心点放在做标零点,不支持负值输入.
2.BLOCK CONTAINER 会做一个BLOCK包裹住所选的实体,片体,面.并每个面加大0.5MM
  不可选择超过10个对象
3.ONE POINT 同UG中自带的,支持负值输入.
4.TWO POINTS 支持空间任意两点,并支持负值输入.
5.TWO POINTS++ 同UG中自带的斜两点,不同是每面加大0.5MM.
GMT+8, 2025-1-31 16:00 , Processed in 0.023044 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
