查看: 16241|回复: 3
在UG中用GRIP程序建立灵活的BLOCK
发表于 2005-3-6 11:32:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感到NX2.0的BLOCK太难用了.用GRIP做的做BLOCK的小程序,同时按下CTRL+G运行
MYBLOCK.GRX.或者自己加入UG的菜单中.
1.CENTER BLOCK 会做一个BLOCK,并把上边中心点放在做标零点,不支持负值输入.
2.BLOCK CONTAINER 会做一个BLOCK包裹住所选的实体,片体,面.并每个面加大0.5MM
  不可选择超过10个对象
3.ONE POINT 同UG中自带的,支持负值输入.
4.TWO POINTS 支持空间任意两点,并支持负值输入.
5.TWO POINTS++ 同UG中自带的斜两点,不同是每面加大0.5MM.
发表于 2005-3-6 18:35:58 | 只看该作者
好主意,这么好的主意干嘛不去UG那边发个 ER 呢?
发表于 2005-3-7 14:11:28 | 只看该作者
修改第二项BLOCK CONTAINER,每个面不再直接加大0.5,改为询问数值.
  默认值0,数值具有延续性.
***好用大家顶一下.
发表于 2008-10-26 21:10:53 | 只看该作者
谢谢,很感谢
GMT+8, 2025-4-26 17:01 , Processed in 0.024010 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
