查看: 16098|回复: 13
装配部件打开问题 急!!!
发表于 2005-3-7 07:50:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我画的零件和装配(放在一个总的文件夹下,包括很多子的文件夹)
然后COPY到另外一台电脑上,能打的开零件  但是打不开装配
请问是为什么啊??
谢谢
发表于 2005-3-7 08:38:59 | 只看该作者
我们的零件和装配都放在同一个文件夹下,文件夹内没有子文件夹。拷的时候整个文件夹拷,没发生过问题。
发表于 2005-3-7 09:00:17 | 只看该作者
定义载入选项就可以了
发表于 2005-3-7 09:12:42 | 只看该作者
把零件和总图(装配图)放在同一个文件夹下。
如果你的图原来名称改变的话,那还要在总图里把它们重新替换。
UG就这个不好,你把子文件的名字改动,他找不到对应的零件,
还要你进一步的替换,它才能显示出来。
发表于 2005-3-7 09:53:47 | 只看该作者
  还要你进一步的替换,它才能显示出来。
误人子弟,照你这么说 UG 也不用玩装配了!
定义好 搜索目录就可以了,会自动查找子目录的!
(补一句,需要搜索子目录的,要在根目录下加三个点“...” ,如图 )
发表于 2005-3-7 09:55:21 | 只看该作者
你用的是UG3
UG2有这个功能吗???
发表于 2005-3-7 10:05:27 | 只看该作者
kensen wrote:
你用的是UG3
  UG2有这个功能吗???
我是从 16 开始用的,命令都在同一个地方
自己试一下就可以了,不用问的
发表于 2005-3-7 10:10:44 | 只看该作者
OK!!!
谢了!~
发表于 2005-3-7 11:14:57 | 只看该作者
谢谢风里密码!
发表于 2005-3-7 11:29:17 | 只看该作者
Re:
装配部件打开问题 急!!!
我按风老大的方法试了不行,我是用NX2的,请示范一下!
谢谢!............................
GMT+8, 2025-4-27 14:55 , Processed in 0.027743 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
