查看: 16476|回复: 8
【求助】请教斑竹关于模型简化的问题
发表于 2002-12-1 15:24:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问斑竹,以下散热网,若采用midplane模型应如何简化?
发表于 2002-12-1 15:27:36 | 只看该作者
再请问斑竹,像彩电前壳的喇叭网(网孔直径为大端0.8mm,小端0.6mm),应如何简化?有没有关于模型简化方面的书籍?
发表于 2002-12-1 20:41:02 | 只看该作者
我觉的叫“等效转换”比叫“模型简化”更好些。
电视机上的喇叭网可以用适当厚度的平板来等效。
发表于 2002-12-2 18:48:54 | 只看该作者
那么这一厚度如何确定呢?
发表于 2002-12-3 10:13:30 | 只看该作者
先用原模型在 MPA ,及用Fusion 进行分析,然后取一厚度值,可以让Midplane分析的流动情况与上面两种相近。
没有更好的办法,经验,要不就多试两下了。
发表于 2002-12-3 12:14:37 | 只看该作者
“等效转换”(见help)
发表于 2002-12-13 12:01:57 | 只看该作者
如果要做WARP、STRESS、SHRINK等,该如何处理?谁有好办法?
发表于 2002-12-13 13:30:23 | 只看该作者
不太明白你的意思。能具体点么。如果是设置的话。WARP分析你只要在分析任务里选FLOW+WARP就可以了呀。
应力分析要先加载荷。
收缩分析要先设置约束。
发表于 2002-12-13 18:35:38 | 只看该作者
就是说,模型经过等效转化后,计算WARP、STRESS、SHRINK的结果可靠吗?
GMT+8, 2025-4-11 01:58 , Processed in 0.028621 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
