查看: 18167|回复: 4
catia数据转换专栏(希望大家支持,毕竟对大家都有好处)
发表于 2005-3-7 10:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
希望我这里能够给大家一点帮助,当然也希望大家可以踊跃的将你们的经验拿到这里大家共同分享:
第一种
:IGES(基本图形转换规范) 接口
        IGES OUT:通过IGES将数据转出CATIA
[$#61548]  CATIA 不能直接从屏幕上选取模型进行转换,必须将要转换的模型先存为一文件,然后对该文件进行批处理(BATCH)方式转换
[$#61656]  File+save(menu bar)将要转换的模型存成文件
[$#61656]  UTILITY+CATIGE
[$#61692]  选择要转换的模型文件名
[$#61692]  输出转出的IGES文件名
[$#61692]  YES or F11,确认后按照下表设置参数
[$#61692]  YES:EXECUTE执行转换
1.  转换CATIA SURFACE (曲面)
CATIA 参数  选项  数据类型  备注
格式  IGES  全部
IGES版本  5.1  全部
Canonical转换  B.Spine  Surfaces   将revolution surface(回转),ruied surface(直纹面),tabulate surface转换为B.Spine曲面(type 128).
Conic转换  B.Spine  Curves   将所有的catia conic转换为IGES Rational B.Spine Curves(有理 B样条曲线),type126.
Spine 转换  B.Spine  Curves and surfaces  转换为IGES Rational B.Spine Curves(有理 B样条曲线),type126.
2.转换catia drawing(图纸)
CATIA 参数  选项  数据类型  备注
格式  IGES  全部
IGES版本  5.1  全部
Conversion model  reduced  Drawing
   防止出现view视图定位错误
Draft ID   Name string
   全部  允许转换一个catia draft,而在缺省的条件下,自动转换所有的catia drafts.
请大家注意:1 and 2里面存在对应的问题,本身应该是表格形式,在我贴进来的时候,表格丢失了!不好意思!!!!
发表于 2005-3-7 10:58:33 | 只看该作者
第二种:
*.exp转换:exp格式方法
1:catia v5:
用Catia打开.exp格式
tools-Utility-ExtractModelFromSeq 双击后选择文件,添加存放路径,
在帮助文件中找到table.txt这个对照表,点运行。 但必须有正版LICENSING SETUP 的支持
2:catia v4
选择命令行:utility,
再选择:catimp,相当于解压文件,你需要选择相应的文件格式以及你文件输入和输出的路径。
catimp
transfer model: import
file type: project
输如路径:原文件路径
下表:
   corprj table:自己输入名称(自定义)file1
   corfic table:自己输入名称(自定义)file2
   yes
    跟第一次一样,重新打开catimp,只是将文件类型file type更改为:model.
   在进行上一次的重复操作。
对于文件*.dlv3格式的文件也适用上面的方法解压缩包。
3:以上为将文件*.exp到成*.model的方法
当然还有逆向的操作方式,就是将*.model文件打包成为*.exp or *.dlv3格式。
方法和上边的雷同,只是选择的命令是catexp而已!注意给出路径和输出文件的格式:*.exp or *.dlv3就可以了!
:希望得到大家的共同支持。因为大家在数据方面应用肯定能够用到的!
         希望可以给大家带来方便!多谢支持!!
发表于 2005-3-7 11:00:01 | 只看该作者
高手!
发表于 2005-3-12 11:00:02 | 只看该作者
谢谢 学习中
发表于 2005-3-13 20:59:09 | 只看该作者
看样我的X版的想打EXP文件是难了!
GMT+8, 2025-4-23 10:35 , Processed in 0.023006 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
