查看: 18289|回复: 8
UG 钣金模块
发表于 2005-3-7 12:16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾,有那位有UG 钣金模块的学习资料或者教程的?小弟我真急了我
发表于 2005-3-7 12:22:57 | 只看该作者
你要学板金的什么部分啊!!!
发表于 2005-3-7 12:31:22 | 只看该作者
https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=进去里面,
里面说的是板金的折弯和展开等等.
想必对你有很大的帮助!!!~~~
发表于 2005-3-7 13:42:16 | 只看该作者
谢谢楼上的,我现在正在做几个数控加工中心的外罩钣金,为了尽量少的犯错误,决定先出3D后转工程用图,以前用的都是SOLIDWORKS的钣金模块,不知道UG的怎么样~!
发表于 2005-3-7 13:50:41 | 只看该作者
UG也可以啊!!!
把机壳分成很细的零件啊!!!
在把它装配起来!!!~~~
除非你测量的尺寸有问题,不然做出来的不会有错误。
发表于 2005-3-7 14:00:41 | 只看该作者
这个我知道,但是机床是有强度要求的,那么把他拆成很的的块然后在焊接起来的话,一个是强度不够,二是费时费力费材料而且不美观。再者,机床钣金设计的设计精度和加工精度之间,总是有误差的,那在整套的机床钣金安装时就有可能出现大的问题。而且设计时总要考虑材料,料厚,折弯系数等等?那这些在UG里怎么解决??
发表于 2005-3-7 14:29:37 | 只看该作者
很简单啊!!!
UG在一开始你建模的时候就可以设置它的板厚
它不需要害怕什么强度不够
精度嘛!!!它可以保证在小数点后10几位
折弯系数,它一开始就有墨认啊!
材料可以在属性里面改啊!!!
它一开始墨认的是钢板
发表于 2005-10-26 17:28:31 | 只看该作者
有没有冲压部分的学习内容?
发表于 2005-11-25 14:44:19 | 只看该作者
那位有学习资料
GMT+8, 2025-4-22 16:26 , Processed in 0.024232 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
